foto fiat 500 n prima serie 20 luglio 1957
- Calimero
Re: foto fiat 500 n prima serie 20 luglio 1957
forse questa ti può aiutare
- carburatore N.JPG (29.63 KiB) Visto 2669 volte
- Chris
- Nome: Chris
Il carburatore postato da Calimero non è originale prima serie, ma è il 24 (o 28) IMB della R (si riconosce in quanto ha le viti di chiusura girate) ma è una pecca facilmente perdonabile in quanto il 24 IMB originale con aspirazione diametro 18 è purtroppo introvabile (manca anche a me ...). Io avrei piuttosto montato un 26 IMB 0-1 che almeno sono del 57-58-59.
Il collettore di aspirazione è invece corretto (lo riconosco anzi, è quello replicato in piccola serie artigianalmente da un amico). I bulloni non sono corretti ma è dovuto alla presenza del carburatore R: anche sulla prima serie c'erano i prigionieri con il dado da 10 in cima.
E' veramente bella, complimenti!
e bravo dotto'!!
- Calimero
non capisco come possa essere omologata A.S.I se dici che non è originale boooooooo
- Chris
- Nome: Chris
Ehhggià socciooo !!Fabietto ha scritto:e bravo dotto'!!
- Chris
- Nome: Chris
Ah già ... l'omologazione ASI ... ahhh allora è garanzia di originalità assoluta ...calimero ha scritto:non capisco come possa essere omologata A.S.I se dici che non è originale boooooooo
salve,per favore mi potete postare qualche foto .grazie
l'asi passa di tutto!!! basta che rinnovi la tessera!
- Calimero
non avevo dubbi e per questo che difficilmente si vedrà mai attaccata una targa ASI sulla mia macchina :giu:Fabietto ha scritto:l'asi passa di tutto!!! basta che rinnovi la tessera!
Come non darti ragioneFabietto ha scritto:l'asi passa di tutto!!! basta che rinnovi la tessera!
- Calimero
guardando il suo libretto uso e manutenzione il carburatore e uguale di più non so che dirvi
- Chris
- Nome: Chris
Sembra uguale, ma guarda attentamente : sulla foto della macchina del tuo amico vedi chiaramente le viti di chiusura del coperchio caratteristiche del 24/28 della 500 R ...
- Dante G.
Ragazzi non portiamo all'eccesso cio' che comunque puo' essere vero .... ho visto gente ritornare indietro per una cromature di 2 cm piu' lunga del previsto sul cofano, quindi non dare proprio questo guidizio negativo ... certo alcune volte sbagliano ( e chi di noi non lo fa? ) ma non bisogna descrivere l'ASI e la targa oro come una inezia e una banda di incompetenti .... questo era il mio pensierol'asi passa di tutto!!! basta che rinnovi la tessera!
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Nome: Pave
