guarnizione testata
- Il Padrino
- Nome: Antonio
guarnizione testata
Posso montare un Guarnizione da 80mm per dei cilindri da 79,5mm??
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: guarnizione testata
mmmm non è il massimo..... :giu:Il Padrino ha scritto:Posso montare un Guarnizione da 80mm per dei cilindri da 79,5mm??
puoi montarla senza problemi perche su moltissimi motori le guarnizioni della testa, una volta appoggiate sui cilindri sono più larghe dei cilindri molto di più dei 5/10 della tua. E poi quello spazietto si riempie molto rapidamente di carbone.
Mi viene in mente un'altra osservazione. Le guarnizioni terminano intorno ai cilindri con un lamierino ripiegato in funzione di parafiamma: questo lamierino viene più protetto se si trova un po' lontano dal bordo dei cilindri e, anche a causa del carbone che si viene a formare, risulta più protetto e la guarnizione dura di più.
- Nome: Tonino
Che pistoni stai montando?
- Il Padrino
- Nome: Antonio
79,5mmTony84 ha scritto:Che pistoni stai montando?
- Nome: Tonino
Scusami padrino mi sn espresso male, che ti po di pistoni stai montando?Stampati a cielo piatto o con le sacche per le valvole?Chiedo questo perchè se hai previsto il tutto potresti anche montarlo senza guarnizione
