Dove metto le casse???
- Marco
- Nome: Marco
Ciao a tutti...volevo avere un aiutino per mettere le casse ho già fatto un pianale che ho messo sotto il lunotto posteriore...simile a quello che ha fatto gas79 però invece di mettere quattro casse ne ho messe due da 75 però vorrei metterne altre due davanti il problema è che non ho la più pallida idea di dove sistemarle :idea: :idea: avevo pensato a un mobiletto centrale come quello fatto da gunela85 dove mettere anche altri strumenti però ne ho visto uno simile sulla 500 di un mio amico e mi sembra un pò scomodo avevo pensato di metterle allo sportello 8) ma come??
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
- Gazzfab
mettile sullo sportello cantano moolto meglio!!!occhio però alle misure, perchè alcune sono profondissime, io ho quelle da 17cm a 2 vie, e suonano che un piace, per montarle basta forare il pannelo, o farne un'altro e poi rivestirlo, semplice
sotto la mia 500!!!!
- Gazzfab
- Gazzfab
i cerchi sono da 12 x4,50 le casse sono delle pioneer e sono da 16cm!!Suonano benissimo Prezzo intorno alle 35€-40€
vai tranquuillo, sono basse e ci stanno bene senza toccare nello sportello e senza creare distanziali, li trovi ai supermercati
- Marco
- Nome: Marco
- Gazzfab
anche se l'auto è perklata non ho fatto nessuna modifica alla carrozzeria, non ho nemmeno rigirato i parafanghi!!! :P :P
E monto gomme 145\70 r12, diciamo che questi cerchi buttano all'interno, il giusto
però dai on esagerare non mi sono venuti poi cosi bene!! :P
scusate ragazzi, e metterle sotto al cruscotto?? io ho visto in giro le casse con già la loro "scatola" x poterle anche appendere... io le vorrei mettere ma non volevo bucare i pannelli quindi l'unica soluzione che mi era venuta in mente era sotto al cruscotto, una a sx e una a dx!! dite che suonano bene??
- Marco
- Nome: Marco
dami guarda qua...
http://www.500forum.it/impianto-stereo- ... vt559.html
però il questo modo devi bucare la lamiera fra il cofano anteriore e l'interno
anche io avevo pensato di fare così ma penso che sia meglio bucare il pannello piuttosto che la lamiera
