domande sul motore
domande sul motore
ciao ragazzi come da titolo ho delle domande da farvi allora:
-io monto un carburartore del 26 e originale ?
-vorrei mettere il carburatore più grosso quale?
-ho la marmitta che nn e originale va bene?
-devo mettere il filtro a trombetta ?
ciao grazie
ciao grazie
Re: domande sul motore
kikkopk, fai troppe domande diverse l'una dal'altra quindi mi metti in difficoltà a linkarti qualche argomento ma se cerchi sul Forum trovi di sicuro le risposte
- Mauro695ss
ma soprattutto, non sapendo il modello della tua 500 come potremmo risponderti?
Hai fatto troppe domande dandoci troppe poche informazioni
Prima di tutto, che 500 hai, modello e anno.
In seguito codice motore, e magari qualche foto
- Nome: vincenzo
montando solo un carburatore non è che ottieni prestazioni.che cilindrata è il motore?
ragazzi scusate sono un po' ingnorante.il modello e 500 l del 1971
se avete bisogno di altri dati fatemelo sapere ok?
- Nome: vincenzo
motore originale con solo la marmitta aperta??
si giusto, volevo mettere un carburatore piu' grosso del "26" con un filtro a trombetta che carburatore posso mettere?afragolese ha scritto:motore originale con solo la marmitta aperta??
grazie per la risposta
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Tu dici....allora se ti è possibile fai una prova.... il 26-28 originale weber e poi mettine uno dell'orto se lo trovi...afragolese ha scritto:montando solo un carburatore non è che ottieni prestazioni.che cilindrata è il motore?
Poi mi fai sapere....
- Nome: vincenzo
quindi le mie teorie sono errate??
ma tu cosi conservi le cose della 500?dai una bella pulita al carburatore e fallo splendere piu che puoi
- Tanokart
- Nome: Gaetano
afragolese..ma sai qnt roba dovrei pulire???afragolese ha scritto:quindi le mie teorie sono errate??
- Nome: vincenzo
fa na cosa butta tutto e dimmi dove che le passo a prendere io e gli do cura....e cera
- Nome: R
La roba si pulisce e lucida solo quando la si deve montare...se no passi il tuo tempo a pulire tutto e non usi la macchina perché ancora smontata . . .
(dipende sempre da quanta roba avete e quante auto , anche )
- Tanokart
- Nome: Gaetano
3 motori sui fusti....una 26 da rimontare...la 500 senza motore e cambio e una f solo il telaio verniciato....rikferrari ha scritto:La roba si pulisce e lucida solo quando la si deve montare...se no passi il tuo tempo a pulire tutto e non usi la macchina perché ancora smontata . . .
Posso dedicarmi al carburatore secondo te...???
- Nome: R
ma ci mancherebbe!!!
quando arrivi ad avere 3 500 ( una da finire , una sul ponte da rifare tutto il "sotto" sia meccanica che carrozzeria e una sul girarrosto bruciata ma da recuperare e iniziata tre giorni addietro ) e due bianchina in stucco da mettere in fondo ( e sto parlando dei due cilindri senza andare oltre ) non riuscirai nemmeno a pensare di spazzare in terra.... motore e cambi sono tre , però sui banchi appositi . . . Ecco perché so di cosa stai parlando : mi sto dando una regolata però...non sto ppiù mettendo in cantiere altre auto
