Chi conosce questo omino?
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Ciao a tutti!
Essendo in "faccende" (leggi "alacremente elaborando la 5"), mi sono imbattutto in un venditore Ebay che propone un bel po' di cosette.
Essendo sato già qualche volta scottato in questo senso, volevo sapere qualcuno ha già avuto contatti con il medesimo (oppure addirittura se lui sia un utente del forum).
Il suo contatto da ebayer è lorymadreperla, è sardo (NU), e ha in vendita sistema di sterzo a cremagliera, un motore, accensione elttronica (completa di centralina nanoplex) ecc..
Grazie!
Manu
Grazie!
Manu
- Titta500
Re: Chi conosce questo omino?
Vai sicuro è una persona fidata. E' anche iscritto al forum con il nome di Giuliano500.
- Nome: Manuel
Fiat 500
Grazie per la celere risposta!
Proverò a contattarlo (magari si potrebbe pure by-passar...).
Leggo tutto del forum, imparo molto ma parlo molto poco.
E chi mi sta vicino ogni tanto "sclera via": adesso che dopo tanto tempo la passione si è risvegliata, non penso e non parlo d'altro!
Come i bambini, uguale!
- Nome: Manuel
Fiat 500
E allora, come diceva Adriano Pappalardo "E llllasssciami sfogareeee!!" vi racconto cosa sto facendo alla piccola.
Premesso che ho passato vari stadi (come ho indicato nella mia presentazione), adesso, dopo un periodo di "magra" con un 650 spompatello mi sono deciso (e svenato!): che 695 cc sia!
Quindi, attraverso la fase cilindri 126 rettificati-pistoni del 700 ED (con cui il mio preparatore mi ha percosso il cranio!), ho acquistato in sequenza:
-cilindri Lavazza Tecno specifici
-pistoni CPS da 79,5
-carburatore FZD 32-28 (mannaggia...Lo avevo e nel tempo l'ho perso!)
-marmitta Power Motive da 70mm scomponibile in acciaio (foro uscita da 50 mm) (non ho mai sentito il sound ma esteticamente è...Bellissima!)
-radiatore olio (grazie a varie idee pescate pure sul forum mi sono realizzato da me l'impianto...Non senza subire le angherie del preparatore, che me l'ha fatta rifare 3 volte! )
-testa con valvole non eccessivamente grandi (credo metterà 31-36, ma domattina vado un po' a vedere a che punto è)
-cammes 35-75 o 40-80 (abito in montagna, il preparatore sostiene sia meglio avere coppia immediata e non giri estremi, e non gli dò torto in effetti)
-volano alleggerito
-manovellismi bilanciati ecc....
Avendo in casa dei cerchi da 10" in ferro (non mi ricordo di chi, ma li ho vistimontati sui 695 ss assetto corsa) che mi piacciono molto, ho reperito delle ottime gommette da 165/70/10: avendo il canale quasi tutto esterno, stavo pensando di fare un allargamento stradale in vetroresina (magari quei 3 cm che non dovrebbero ECCESSIVAMENTE dare nell'occhio...): a tal scopo ho messo all'opera il mio carrozziere, al fine di darmi quantomeno un'idea dell'eventuale costo.
I codoli li farei faree ad Angelo500: ho visto quelliche ha fatto ad un mio amico, e pur non essendo i più economici mi sembrano quelli meglio fatti!
...Non ci sto più dentro!!
-volano alleggerito
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ebbene si l'omino sono io, dimmi pure anche in mp di cosa hai bisogno, sicuramente troveremmo un accordo..ciao giuliano.manu ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie!
Manu
- Mauro695ss
ciao manu, ti posso chiedere il costo dei pistoni e dei cilindri?
- Titta500
Giuliano500,
- Nome: Manuel
Fiat 500
Ciao!mauro695ss ha scritto:ciao manu, ti posso chiedere il costo dei pistoni e dei cilindri?
Ho tirato fora 400 (n)eurini in totale.
A mio avviso spesi bene.
Si parla comunque di pistoni stradali, 79,5 con compressione di 37,5.
Monterò le bielle del 127 sport (già prrrrontissime!) quindi vado via preciso.
- Nome: Manuel
Fiat 500
Ciao "Omino" piacere di fare la tua conoscenza!Giuliano500 ha scritto:ebbene si l'omino sono io, dimmi pure anche in mp di cosa hai bisogno, sicuramente troveremmo un accordo..ciao giuliano.manu ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie!
Manu
Appena capisco come si fa a mandare MP ti contatto!
manu, basta che clicchi su "MP" sotto il messaggio dell'utente a cui vuoi mandarlo, vedi che sulla sinistra ci stanno 3 pulsanti "Profilo"-"Mp"-"Email" ci clicchi sopra e ti si apre una nuova pagina dove poi ci scrivi e poi clicchi "Invia"
nel tuo caso non puoi ancora perchè sei sotto i 30 messaggi in attivo quindi devi mandare un'Email
