protezione ricambi
protezione ricambi
Ragazzi mi trovo a dover risolvere un problema credo comune a molti...
come tutti voi ho a casa numerosi ricambi meccanici per la 500 come alberi motori, testate, assi a camme, badili ecc ecc... ecc... poco tempo fa mi sono accorto che su molti di questi ricambi che avevo preventivamente smontato pulito, sgrassato e ricondizionato, sono apparse macchie di ruggine. Vi chiedo quindi in che modo voi conservate i pezzi che smontate dai motori per evitare che vadano persi per via della ruggine.
Grazie a tutti.
:s :s :s :s :s
Sav
Re: protezione ricambi
Messaggio da Sav »
ciao mettili nel gasolio...cosi restano puliti e senza rugine...
Sav ma li lascio immersi nel gasolio x sempre?! :wowo!!: si di sicuro è un ottimo metodo x proteggerli :? ma credevo esistesse qualche altro metodo...
dai ragazzi avanti con i suggerimenti!!! :aa:
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
antonio81cc ha scritto:Sav ma li lascio immersi nel gasolio x sempre?! :wowo!!: si di sicuro è un ottimo metodo x proteggerli :? ma credevo esistesse qualche altro metodo...
Antonio mettili al fresco.............. :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
sottovuoto...
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Io uso olio di silicone spray, sono 20 anni e non ho mai avuto presenza di ruggine
Caro Luigi!!! al fresco mantengono bene vero? eh eh!!! rido rido
L'idea dell'olio di silicone spray mi attira parecchio... Guido ti spiace postare una foto di questo prodotto così mi rifornisco.
:wink:
Mariettoevo
Messaggio da Mariettoevo »
Ragazzi occhio all' olio di silicone se state restaurando la carrozzeria in casa ... i suoi vapori infatti sono dannosi nella fase di verniciatura in quanto i vapori tendono ad attaccarsi dappertutto e vi troverete poi una verniciatura piena di occhi di pernice ... :s
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
500Maxi
Messaggio da 500Maxi »
Mariettoevo ha scritto:Ragazzi occhio all' olio di silicone se state restaurando la carrozzeria in casa ... i suoi vapori infatti sono dannosi nella fase di verniciatura in quanto i vapori tendono ad attaccarsi dappertutto e vi troverete poi una verniciatura piena di occhi di pernice ... :s
di solito prima spruzzare la vernice andrebbe passato un solvente antisilicone anche se non avete mai usato spray al silicone o derivati.....
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
Forse mi giudicherete uno zozzone, ma secondo me il miglior sistema è quello di.... lasciarli sporchi. La morchia è uno splendido protettivo, non costa nulla e risparmia tanto lavoro.
Tutto ciò vale anche per l'alluminio che come è noto ossida fiorendo e quando serve è tanta fatica ripulirlo.
doibaf, la tua soluzione è concreta, i vecchi motori trasudano olio che mischiato alle polveri diventa una pappa untuosa e protettiva.
io sto revisionando il motore originale e vorrei lasciarlo li da parte bello pulito pronto all'uso. finora lo spray siliconico si rivela la migliore opzione
quasi quasi metto tutto nel freezer sottovuoto...... rido rido rido rido
Come prima cosa condivido DOIBAF ma se l'avete già lavato e rimontato l'unica cosa x l'interno è metterlo in moto una volta sola, x ungere tutto l'interno, altrimenti l'alluminio inizierà a fare l'ossido e quando l'andrete a mettere in moto x la prima volta tutta quella polverina che si crea all'ossidazione andrà in circolo distruggendovi le bronzine, x l'esterno sconsiglio del gasolio xche col tempo si asciuga rovinandovi solo le guarnizioni di gomma, io direi di usare miscela al 50% di olio e benzina, facendo così avrai una protezione molto + uniforme e con poca spesa.
Stessa cosa ho fatto x i lamierati nuovi che ho a magazzino, sono dal 1988 che sono trattati e non si vede l'ombra della corrosione di nessun genere.
Un'altra soluzione molto valida la tua Maurizio. :?:
