targhe nere originali
Re: targhe nere originali
Ritornando a te moreno...io la targa l'ho riscaldata con fon da carrozziere...aveva una semplice bolla...tutto ok adesso...è venuta bene
Lupin90
Lupin90
- Nome: guido
Dò piena soliedarietà a Lupin, cerchiamo di restare nei limiti, anche se i consigli del nonno vanno sempre tenuti in considerazione.Lupin90 ha scritto:Scusatemi tutti...non c'è bisogno di parlare in questo modo...ho sbagliato punto...non cerchiamo di scaldarci...teniamo un atmosfera civile...sono stato frettoloso e non ho letto bene. Cretinate non nè sparo...sbagliare è umano. Mi scuso ancora con moreno
Lupin90
Guido
Grazie chiedo scusa anche a te e agli altri utenti!
Lupin90
Lupin90
- Calimero
hai messo le mani sulle targhe? le hai restaurate? le hai raddrizzate?hai dato il bianco a numeri? be sappiate che fra una targa originale restaurata e una riprodotta non ce differenza
entrambi per legge sono targhe alterate e ricadono nella stessa sanzione e solo questione di burocrazia, le targhe della 500 come noto sono di plastica e quelle non rovinate sono pochissime quindi o ve le tenete così come sono oppure sperate nel buon senso di chi vi ferma per un controllo
- Moreno
calimero ha scritto:hai messo le mani sulle targhe? le hai restaurate? le hai raddrizzate?hai dato il bianco a numeri? be sappiate che fra una targa originale restaurata e una riprodotta non ce differenza
quoto calimero per quello che hai detto, ma se cominciamo a ragionare ed a essere veramente fiscali come la legge dice non potremmo neanche alzare un dito, di conseguenza direi che non si potrebbe neanche restaurare la 500, motivo perchè bulloneria, lamierati,meccanica, tappezzeria e quant'altro non sarebbero originale dell epoca, quindi fuori legge." PENSIERO MIO" prima di tutto comincerei dalle auto elaborate ecc ecc.....alla fine di tutta la lista guardo le auto d'epoca. ma secondo me cominciamo e ci fermiamo dalle auto elaborate perchè c'è una lista che non finisce piu.
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
ragazzi avete discusso + o - (più + che -)della stessa cosa che si parla in quest'altro post http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 05&hilit=l
- Mariettoevo
Ragazzi mi è venuto un dubbio ... so che i motociclisti di Enduro montano sulle loro moto nel parafango una riproduzione della targa più piccola e adesiva.
Ho chiesto ad uno di loro come mai circolano tranquillamente in strada con quella riproduzione ... lui mi ha detto che si può a patto di avere l' originale al seguito ... quindi con i nostri cinquini si potrebbe fare lo stesso che dite ?
Da notare che non era solo lui che portava la targa in quel modo ma moltissimi con moto da enduro e ho notato le moto in parti diverse della Sardegna ... chi sa qualcosa in più in merito ??
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
- Moreno
Giampy ha scritto:ragazzi avete discusso + o - (più + che -)della stessa cosa che si parla in quest'altro post http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 05&hilit=l
ma giampy il titolo e il conenuto parla della registrazione del asta cambio mica di targhe
chiedo venia per la svista ho fatto un'errore imperdonabile
ecco il post giusto Come raddrizzare la targa
ciao a tutti vi posso dare un cosiglio per addrizzare le targhe curve.
fate bollire dell'acqua e poi immergete la targa fino a quando non diventa molliccia
e poi stendetela su un piano facendo un po di pressione.
quando si raffredda la targa è perfettamente piatta.
questo evita rotture o targhe tutte ondulate.
Giusto ONIC81, stessa procedura del post che ho segnalato
se posso chiederti di presentarti nella sezione apposita http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7 , cosi saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
- Nome: Gianluca
Lupin90
- Lorix500
Ciao raga io ho la targa posteriore ovviamente l'angolo dx alto tutto corroso dal calore quindi piu si tocca l'angolo piu si rompe..e gia manca un pezzo che va a toccare il numero..quindi non puo essere assolutamente montata...come posso procedere ad avere una targa a norma di legge ma nera con numeri bianchi?? per il restauro non se ne parla...parlo di riproduzione a norma di legge...grazie
- Calimero
purtroppo non hai nessuna possibilità io ho messo quelle nere riprodotte e mi porto le originali appresso
- Lorix500
Si ma il problema e che a queste targhe manca il simbolo del ministero...quidi vuol dire che le hanno gia' rifatte?? e il vecchio proprietario ha camminanto per anni ahaha
