inizio restauro della mia 500l
Enzo hf
Re: inizio restauro della mia 500l
Messaggio da Enzo hf »
miiii che lavorone :?:
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
500MAXI ha scritto:con calma vado avanti....................... :picchiatesta:
Scusa una domanda, come hai fatto la lamiera che ricopre il telaio dove si fissa lo sportello? grazie! :s
99 % ORIGINALE
500Maxi
Messaggio da 500Maxi »
piano piano con tanta pazienza da un foglio di lamiera zincata da 1mm
e me ne manca ancora una da fare........ :picchiatesta:
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
continua così stai facendo un'ottimo lavoro.....
bella la spider rossa.... :mrgreen:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:?: un buon lavoro e pensa che io sto' peggio di te!(sono sempre allo stesso punto )
Aurelio.ct
500MAXI ha scritto:piano piano con tanta pazienza da un foglio di lamiera zincata da 1mm
Anche io ho fatto lo stesso pero' con lamiera da 0,7 e non solo modellando ma anche tagliando e saldando, pensavo tu avessi trovato un altro sistema! grazie e :s
99 % ORIGINALE
500Maxi
no non l'ho fatto modellandolo,praticamente ho fatto 3 pezzi poi li ho saldati insieme :mrgreen: :mrgreen:
-1 ho fatto la lamiera quella con i fori delle cerniere e foro del fermo porta e il labbro della battuta a 90°(i fori li ho fatti con uno scalpello ben affilato)
-2 ho fatto l'altra lamiera sagomata sempre della battuta e la ho saldata insieme alla prima
-3 ho fatto lo scatolato che va dietro quello fatto a "s",poi ho puntato il tutto con le pinze a scatto in dima sulla macchina e l'ho saldato
spero di essetri stato d'aiuto... :s :s
Aurelio.ct
Io ho fatto tutto da una sola lamiera:
1-preso il foglio e piegato a 90°
2-nell' angolo ho fatto due tagli perpendicolari profodi quanto la sagoma che c'è tra le due cerniere e ad una distanza uguale alla lunghezza di tale sagoma
3-l'angolo che si trova tra i due tagli l' ho rivoltato all' interno dell' angolo formato dal foglio intero
4-questo è un po' difficile da spiegare ma ci provo, per fare diciamo le scivolette della sagoma che c'è tra le cerniere ho tagliato un triangolino da un lato dell' angolo rivoltato e fatto un taglio dall' altro lato in modo da farmi rimanere un lembo che piegato formava la scivoletta lasciando un vuoto a forma di triangolino dove ho saldato il triangolino tagliato precedentemente
5-alla fine smerigliatrice e stucco
Se non sono stato chiaro e ti interessa conoscere il procedimento faccio delle foto a dei disegni in modo da essere piu' chiaro! :s
99 % ORIGINALE
:?: vedo che vai alla grande, è non è detta tanto x dire qual'cosa, anche xche ne ho fatti anche'io di quei lavoretti li, in certi momenti pensi che non ne vieni + a capo, ma poi ti ricarichi come una molla e parti con + impeto di prima, piccolo consiglio visto che hai staccato le piastre di rinforzo dei passaruota anteriori ricordati, quando sarà finita di farci fare la campanatura, xche sicuramente sarà fuori, x il resto ti tengo sott'occhio e se sbagli vedrò di riprenderti, senza offesa s'intende. calma:::
500Maxi
aurelio.ct ha scritto:Io ho fatto tutto da una sola lamiera:
si si ti sei spiegato bene,+o- era il lavoro che ho fatto all'inizio pero' mi era venuto una ca..ta non so se per l'inesperienza o per che cosa.....
alla fine l'ho fatto nella maniera in cui ti ho spiegato e mi è venuto bene,certamente un po' di stucco negli angoli ci vuole d'altronde non abbiamo gli stampi...... :mrgreen: :mrgreen:
500Maxi
Maurizio ha scritto::?: vedo che vai alla grande, è non è detta tanto x dire qual'cosa, anche xche ne ho fatti anche'io di quei lavoretti li, in certi momenti pensi che non ne vieni + a capo, ma poi ti ricarichi come una molla e parti con + impeto di prima, piccolo consiglio visto che hai staccato le piastre di rinforzo dei passaruota anteriori ricordati, quando sarà finita di farci fare la campanatura, xche sicuramente sarà fuori, x il resto ti tengo sott'occhio e se sbagli vedrò di riprenderti, senza offesa s'intende. calma:::
Grazie per i complimenti,quelli sono i lavoretti che ti fanno perdere piu' tempo di tutto,d'altonde cambiare un parafango o un fondo o un fascione è abbastanza "semplice",ma quando ti devi costruire qualcosa da un foglio di lamiera la cosa cambia.....
per la convergenza per fortuna ho un amico gommista il quale lo ho gia' avvisato che quando avro' finito si deve tenere libera una domenica tutta per la mia 500 :mrgreen: :mrgreen:
e vai tranquillo tienimi sott'occhio e se vedi qualcosa che non va dimmi pure non mi offendo per niente... sicuramente hai piu' esperienza di me:s :s
Aurelio.ct
500MAXI ha scritto:[
Ok allora fallo come ti viene meglio, ogni metotodo è quello giusto se si arriva al risultato, ciao e ancora :?:
99 % ORIGINALE
500Maxi
Scusa forse mi sono espresso male ,non volevo dire che il tuo metodo non funziona,anzi sarebbe meglio perche' ci sono meno saldature.....
Aurelio.ct
Ma scherzi, perche' queste scuse, forse mi sono espresso male io ma non mi sono offeso, stiamo solo mettendo a paragone le nostre esperienze mettendole pure a disposizione di tutti, lo spirito del forum è questo e non quello di far vedere chi è piu' bravo e chi meno! :? :s
99 % ORIGINALE
500Maxi
ciao ragazzi vi aggiorno un po'....
visto che è un po di tempo che non mi faccio sentire
ho quasi finito anche la fiancata sinistra ma adesso mi sto perdendo via con la scatola dello sterzo.....
queste sono le staffe autocostruite....
questa è la prima staaffa saldata....<br />sta sera faccio l'altra
pulitura lamiera
pulitura lamiera
