mai parlato del montaggio coperchio centrifugo!
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
salve a tutti,nel rimontare il coperchio centrifugo,cioè quello che ha la tacca per la registrazione della fase credo...mi è sorto un dubbio dopo averlo montato!dato che sopra c'è la tacca per la registrazione della fase..se lo monto diversamente da come montato poi si può vedere lo stesso la fase?non so se mi avete capito :wink: :s
Peppegrezzo
Nome: Giuseppe
Re: mai parlato del montaggio coperchio centrifugo!
Messaggio da Peppegrezzo »
il montaggio di quel coperchio è obbligato perché i fori sono asimmetrici e quindi non si può sbagliare
peppegrezzo ha scritto:il montaggio di quel coperchio è obbligato perché i fori sono asimmetrici e quindi non si può sbagliare
Alfa1690
Nome: Davide
quindi non posso aver sbagliato!giusto!grazie 1000 mi avete tolto un bel dubbio
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
x ki ha la possibilità di postare 1 po' di foto magari x guidare l'intera operazione di smontaggio - pulizia e rimontag. tanto x ki è principiante come me! :sad:
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
RiKi
Messaggio da RiKi »
ciao FUORISERIE per lo smontaggio basta ke vai su guide fai da te --->smontaggio motore e li vedi gli attrezzi e i procedimenti per tirere giu il filtro centrifugo se invece è un lavoro che devi fare col motore sulla macchina ti basta levare prima il supporto del motore quello dove c'e la molla per intenderci fatto questo molli i 4 bulloni che tengono la traversa, a questo punto puoi lavorare sul filtro senza problemi se riesco oggi metto 2 foto di come mi è venuto il coperchio del filtro dopo ke l'ho pulito...a diemticavo sotto la coppa dell'olio se lavori col motore sulla macchina metti un copertone senza cerchio per sicurezza
RiKi, si hai ragione in quella guida si vede bene ma ha pure ragione FUORISERIE, che una guida specifica non c'è
se riesci fai qualche bella foto e aprila tu una guida specifica per quello ;)
se ti serve una mano sono qua ;)
RiKi
Messaggio da RiKi »
ah ok è che io mi sono bloccato in punto allora appena posso faccio un altro po di foto e provo a fare una guida xo mi servira il tuo aiuto xke sono alle prime armi e ci metto un po a finire i lavori sia per il poco tempo che per l'inesperienza
Fuoriserie
RiKi ha scritto:ciao FUORISERIE per lo smontaggio basta ke vai su guide fai da te --->smontaggio motore e li vedi gli attrezzi e i procedimenti per tirere giu il filtro centrifugo se invece è un lavoro che devi fare col motore sulla macchina ti basta levare prima il supporto del motore quello dove c'e la molla per intenderci fatto questo molli i 4 bulloni che tengono la traversa, a questo punto puoi lavorare sul filtro senza problemi se riesco oggi metto 2 foto di come mi è venuto il coperchio del filtro dopo ke l'ho pulito...a diemticavo sotto la coppa dell'olio se lavori col motore sulla macchina metti un copertone senza cerchio per sicurezza
grazie x le notizie!
p.s. ottima idea quella di Giampy
RiKi
Messaggio da RiKi »
dai facciamo cosi ora metto in questo topic (se cosi si chiama) la foto del coperchio del filtro centrifugo che ho revisionato se riesco tra lavoro allenamenti e tutto il rest in sti giorni faccio una guida
RiKi
Messaggio da RiKi »
e questo è l'esterno
ok perfetto, quando le abbiamo tutte apriamo una guida nel posto giusto, tu metti le foto e scrivi quello che fai quando tutto è finito me lo dici e trasferisco tutto io nel nuovo ;)
fai pure con calma, una foto del coperchio sporco la posso fare io se eventualmente non l'hai :?
dimenticavo, bel lavoro sul coperchio
RiKi
Messaggio da RiKi »
grazie Giampy :aa: meno male che mi tirate su voi! cmq ok io proseguo in questo topic e tu poi metti tutto in ordine mi piace come idea! :marameo:
:? :? :? :? :mrgreen:
