vi presento la mia f
Aurelio.ct
Re: vi presento la mia f
Messaggio da Aurelio.ct »
DANTE G. ha scritto:Altra cosa .... lasciare il carburatore che c'è per risparmiare i soldi non è una buona idea secondo me ... bisogna fare ricerche e arrivare alla verita' senno è inutile avere passione per le auto storiche :? :s
penso che questo debba essere lo spirito e l'utilita' del forum! :s
99 % ORIGINALE
Fede1993
Messaggio da Fede1993 »
Posso fornire almeno una ventina di esempi di 500 che conosco precedenti al 1970 e montano l'IMB 4.
Sicuramente però l'IMB10 sulla D è una cosa fuori dal mondo :wowo!!:
La mia F del 1965 monta l'IMB4...
Fabietto
Messaggio da Fabietto »
ok,sulla tua ci puo' stare,ma non su una effe del 1969...
Fede1993
Va bene, mettila come vuoi, comunque conosco diverse 500 del 1968 e '69 che montano l'IMB4
Fabietto
ps dimenticavo di dirti che io ho anche una f del gennaio 1969 originale.
Roky290
Messaggio da Roky290 »
Ciao su una f immatricolata 68 ma prodotta 67 ci può stare l'imb10?
Fede1993
Proprio no, per il 1967 non c'è ombra di dubbio :? :s
Roky290
Grazie fede
5-Centista
Messaggio da 5-Centista »
Beh, vedo che si sono formati due partiti, l'imb4 e l'imb10. Si potrebbe metter su un sondaggino. A parte gli scherzi ringrazio i fautori dell'uno e dell'altro. Diciamo però che a questo punto mi conviene tenere il mio carburatorino fino a che non ho una certezza più che ragionevole del modello che dovrebbe esser montato. Comunque, a prescindere dall'argomento in questione, il problema è che negli stabilimenti fiat di quegli anni si continuava a montare accessori e componenti fino a esaurimento delle scorte anche su versioni di 500 che teoricamente avrebbero dovuto montarne di nuovi. Tra teoria e pratica c'erano ritardi di applicazione.
Fabietto
aspettate... caro fede ti lascio un compito.... io in box ho un weber imb 6... dove lo montiamo? se ti serve faccio una FOTO!!
5-Centista
e quindi... che fare?
:sad:
Aurelio.ct
Fabietto ha scritto:aspettate... caro fede ti lascio un compito.... io in box ho un weber imb 6... dove lo montiamo? se ti serve faccio una FOTO!!
Puo' anche darsi che fede non lo sappia, del resto non penso che la weber abbia costruito carburatori in esclusiva per la fiat o ancor peggio in esclusiva per la 500! e non penso che fede possa essere informato su tutti i veicoli costruiti nel pianeta in quel periodo! :s
99 % ORIGINALE
Fede1993
Per le varie serie di carburatori Weber tipo IMB montate sulle 500 e derivate (Giardiniera e Bianchina) rimando qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=8138
Il Weber 26 IMB 6 non rientra in nessuna scheda tecnica ufficiale Fiat, ma da una prima ricerca veloce PARE (e sottolineo, PARE, mi informerò meglio) che sia stato montato sulle ultime 500 D-primissime 500 F in occasione di una carenza di fornitura di IMB 4 dalla Weber.
Per il momento però mia avvalgo ancora del privilegio del dubbio, aggiornerò presto con una risposta certa :?
Fabietto
quindi dovresti montare l' imb 6!!!!!
Paolocapasso
Messaggio da Paolocapasso »
