salve a tutti,
mi sapreste dire come si smontano i sedili anteriori della 500 L? Dove posso semmai trovare un link dove è spiegata passo passo la procedura?
cordiali saluti a tutti
smontare sedili anteriori 500 L
- Nome: stefano
- Aurelio.ct
Re: smontare sedili anteriori 500 L
Alza la levetta che serve per la regolazione della distanza dallo sterzo e tira il sedile avanti finchè esce dalle guide, a questo punto puoi tirarlo fuori!
99 % ORIGINALE
- Calimero
se vedi che e troppo duro usa un martello in gomma per farlo uscire dalle guide, io ho fatto così r non si è rovinato nulla
- Aurelio.ct
In effetti capita spesso che siano tutte cose grippate, puopi mettere anche dello svitol se nn si muove nulla!calimero ha scritto:se vedi che e troppo duro usa un martello in gomma per farlo uscire dalle guide, io ho fatto così r non si è rovinato nulla
99 % ORIGINALE
- Calimero
anche questo e sicuramente un buon consiglio
l'unica raccomandazione, se vedi che non vengono e devi per forza battere, non farlo direttamente con il martello, mettici qualcosa di morbido in mezzo per evitare di rovinare i binari e batti da tutte e due le parti uniformemente. Quando poi li dovrai rimettere devono assolutamente andare a mano pena non poterli più regolare, solo un po' di grasso.
