COLLEGAMENTO CONTAGIRI-ACCENSIONE
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Salve a tutti , come si collega il contagiri elettronico all'accensione elettronica ? (accensione elettronica senza ruota fonica) :wink:
Attrea
Nome: Attrea
Re: COLLEGAMENTO CONTAGIRI-ACCENSIONE
Neanche un elettricista ? Non ci credo !
Danilob
Messaggio da Danilob »
Il contagiri per accensione a puntine quasi sicuramente funziona con l’accensione elettronica di tipo induttivo. Il “quasi sicuramente” deriva dal fatto che la bobina non va fino a “massa” perché vi è un transistor di potenza che funziona da generatore di corrente.
Il segnale va prelevato dal negativo della bobina (NON sull’alta tensione). Non sapendo quale dei due terminali di bassa tensione utilizzare, non succede niente se si collega il terminale positivo della bobina: solamente il contagiri non si muove.
Ovviamente è necessario il + sotto chiave e il collegamento a massa.
Urka
Messaggio da Urka »
danilob ha scritto:Il segnale va prelevato dal negativo della bobina (NON sull’alta tensione). Non sapendo quale dei due terminali di bassa tensione utilizzare, non succede niente se si collega il terminale positivo della bobina: solamente il contagiri non si muove.
...e se mi consenti, per esperienza fatta, non simette in moto il motore della vettura, pur girando il motorino d'avviamento :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Essendo elettronica devi provare se funziona sul negativo...
Io quelle con accensione elettronica che ho visto,portano una scatoletta al fianco e anche il venditore dove presi io il contagiri,mi diede questa scatoletta che non ha altro che uno swich sopra per farla funzionare con punte o elettronica.Ma và sempre collegata sul negativo.
Tanokart
Nome: Gaetano
Bella esperienza eh.. :mrgreen:
Urka
Messaggio da Urka »
non la raccomando a nessuno :picchiatesta:
Tanokart
Nome: Gaetano
Urka ha scritto:non la raccomando a nessuno :picchiatesta:
:mrgreen:
