COLLEGAMENTO CONTAGIRI-ACCENSIONE
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti , come si collega il contagiri elettronico all'accensione elettronica ? (accensione elettronica senza ruota fonica)
- Nome: Attrea
Re: COLLEGAMENTO CONTAGIRI-ACCENSIONE
Neanche un elettricista ? Non ci credo !
Il contagiri per accensione a puntine quasi sicuramente funziona con l’accensione elettronica di tipo induttivo. Il “quasi sicuramente” deriva dal fatto che la bobina non va fino a “massa” perché vi è un transistor di potenza che funziona da generatore di corrente.
Il segnale va prelevato dal negativo della bobina (NON sull’alta tensione). Non sapendo quale dei due terminali di bassa tensione utilizzare, non succede niente se si collega il terminale positivo della bobina: solamente il contagiri non si muove.
Ovviamente è necessario il + sotto chiave e il collegamento a massa.
- Urka
- Nome: Andrea
...e se mi consenti, per esperienza fatta, non simette in moto il motore della vettura, pur girando il motorino d'avviamentodanilob ha scritto:Il segnale va prelevato dal negativo della bobina (NON sull’alta tensione). Non sapendo quale dei due terminali di bassa tensione utilizzare, non succede niente se si collega il terminale positivo della bobina: solamente il contagiri non si muove.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Essendo elettronica devi provare se funziona sul negativo...
Io quelle con accensione elettronica che ho visto,portano una scatoletta al fianco e anche il venditore dove presi io il contagiri,mi diede questa scatoletta che non ha altro che uno swich sopra per farla funzionare con punte o elettronica.Ma và sempre collegata sul negativo.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Bella esperienza eh..Urka ha scritto:...e se mi consenti, per esperienza fatta, non simette in moto il motore della vettura, pur girando il motorino d'avviamentodanilob ha scritto:Il segnale va prelevato dal negativo della bobina (NON sull’alta tensione). Non sapendo quale dei due terminali di bassa tensione utilizzare, non succede niente se si collega il terminale positivo della bobina: solamente il contagiri non si muove.
- Urka
- Nome: Andrea
non la raccomando a nessuno
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Urka ha scritto:non la raccomando a nessuno
