penso che questo debba essere lo spirito e l'utilita' del forum!DANTE G. ha scritto:Altra cosa .... lasciare il carburatore che c'è per risparmiare i soldi non è una buona idea secondo me ... bisogna fare ricerche e arrivare alla verita' senno è inutile avere passione per le auto storiche
vi presento la mia f
- Aurelio.ct
Re: vi presento la mia f
99 % ORIGINALE
Posso fornire almeno una ventina di esempi di 500 che conosco precedenti al 1970 e montano l'IMB 4.
Sicuramente però l'IMB10 sulla D è una cosa fuori dal mondo
La mia F del 1965 monta l'IMB4...
ok,sulla tua ci puo' stare,ma non su una effe del 1969...
Va bene, mettila come vuoi, comunque conosco diverse 500 del 1968 e '69 che montano l'IMB4
ps dimenticavo di dirti che io ho anche una f del gennaio 1969 originale.
- Roky290
Ciao su una f immatricolata 68 ma prodotta 67 ci può stare l'imb10?
Proprio no, per il 1967 non c'è ombra di dubbio
- Roky290
Grazie fede
Beh, vedo che si sono formati due partiti, l'imb4 e l'imb10. Si potrebbe metter su un sondaggino. A parte gli scherzi ringrazio i fautori dell'uno e dell'altro. Diciamo però che a questo punto mi conviene tenere il mio carburatorino fino a che non ho una certezza più che ragionevole del modello che dovrebbe esser montato. Comunque, a prescindere dall'argomento in questione, il problema è che negli stabilimenti fiat di quegli anni si continuava a montare accessori e componenti fino a esaurimento delle scorte anche su versioni di 500 che teoricamente avrebbero dovuto montarne di nuovi. Tra teoria e pratica c'erano ritardi di applicazione.
aspettate... caro fede ti lascio un compito.... io in box ho un weber imb 6... dove lo montiamo? se ti serve faccio una FOTO!!
e quindi... che fare?
- Aurelio.ct
Puo' anche darsi che fede non lo sappia, del resto non penso che la weber abbia costruito carburatori in esclusiva per la fiat o ancor peggio in esclusiva per la 500! e non penso che fede possa essere informato su tutti i veicoli costruiti nel pianeta in quel periodo!Fabietto ha scritto:aspettate... caro fede ti lascio un compito.... io in box ho un weber imb 6... dove lo montiamo? se ti serve faccio una FOTO!!
99 % ORIGINALE
Per le varie serie di carburatori Weber tipo IMB montate sulle 500 e derivate (Giardiniera e Bianchina) rimando qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=19&t=8138Fabietto ha scritto:aspettate... caro fede ti lascio un compito.... io in box ho un weber imb 6... dove lo montiamo? se ti serve faccio una FOTO!!
Il Weber 26 IMB 6 non rientra in nessuna scheda tecnica ufficiale Fiat, ma da una prima ricerca veloce PARE (e sottolineo, PARE, mi informerò meglio) che sia stato montato sulle ultime 500 D-primissime 500 F in occasione di una carenza di fornitura di IMB 4 dalla Weber.
Per il momento però mia avvalgo ancora del privilegio del dubbio, aggiornerò presto con una risposta certa
quindi dovresti montare l' imb 6!!!!!
