Consigli su cera
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
è tra una delle migliori dame si trova facilmente hanno un tipo di trasparenza che si kiama cristal ed è stupefacente solo che un kilo costa 38 euro ma nn ci sono paragoni ho provato ppg max maier leker ma questa è la migliore
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Andrea.mei
va bene rimanere fuori tema x la poitica. Per quanto riguarda Standox non so se è migliore della Glasurit, ma la PPG è la + venduta al mondo mentre la Standox risulta la migliore linea europea. Ora io premetto che non l'ho mai usata ma che ha usato sia Standox che Glasurit dice che sono molto simili, solo che la Glasurit si spande meglio, ma come effetto è lo stesso. Solo che la Glasurit costa d+.....Purtoppo dipende dal fornitore di zona. Per i forni sono la stessa cosa. Stitikkio se vuoi un consiglio contatta la Nova Verta, hanno dei forni fantastici ai prezzi + bassi. Io ho un Saico del 79, quindi x quanto riguarda a vecchiezza ce la giocamo....... Ma ho visto la funzionalità dei CMC e Nova Verta. Sono i migliori, solo che il CMC ha + funzionalità come l'apertura dei filtri sopra il punto di verniciatura, che dimezza i consumi e aumenta il flusso d'aria. Solo che costa 54000 €......... Io mi sono fatto preventivare cabina e 2 zone prep, le zone 24000 non riscaldate, mentre il forno 26000 completo di cassonetto carboni attivi e 6 mt e 60 di lunghezza. Solo con le lusi sopra xò. Se si prende il top stiamo sulle 35000€ contro le 54 della CMC.... Vai sul sito http://www.novaverta.it/ x dare un'occhiata.
Non si impara a guidare un'auto se prima non s'impara a guidare una 500...
- Nome: Valenzano
Andrea io uso il cristal top della rm mi dici quale è il corrispettivo della Glasurit e che differenza c'è tra i due?
Con questo trasparente mi trovo bene(a parte il costo) lo do a una pressione bassa a poco piu di 2 bar con la bevilbis che è una pistola che butta abbastanza materiale e rimane bello pieno e se caricato a dovere anche senza buccia.
é un trasparente che sicuramente hai usato e come saprai è bello trasparente e dal colore chiaro a differenza del ppg che è piuttosto giallo.
Come è quello della Glasurit?
- Andrea.mei
Guarda Valenzano, io non ho mai provato prodotti RM, ma conosco quelli che li hanno usati e che usano ancora. La differenza dovrebbe stare nel solo nome. La Glasurit in + ha dei prodotti innovativi. Come il trasparente all'acqua (che la sikkins ha da 3 anni insieme i fondi...), la vernice antigraffio usata ora dalla mercedes, bmw e porche, e stanno sperimentando il fondo all'acqua. Quello che hanno e che ho io, va bene x i piccoli ritocchi. In pratica è come il fondo a bomboletta. Il trasparente io (non io, ma mio fratello. io sono lattoriere...)lo dò con ugello da 1.3 e pressione da 2,5 bar. Ma bisogna correre x evitare le colature, ma disteso è una meraviglia! Non so se quello della RM fa lo stesso effetto, questo ha un difettuccio... Se viene dato su una parte verticale (tipo fianco) rimane splendito, mentre un pò meno ( bisogna cambiare mano, andare + lenti per renderlo splendito) se si da su una parte piana, tipo cofano o tetto. RM fa lo stesso?
- Nome: Valenzano
Il cristal top è un alto solido e non crea problemi sia in verticale che in orizzontale mentre il diamand top che è un medio solido si comporta esattamente come dicevi tu bene in verticale mentre in piano tipo i cofani e le capotte bisogna rallentare e caricare bene per renderlo bello pieno.
Per la pressione probabilmente il mio manometro non segna giusto è della beta con il bichiere per lo scarico della condensa e mi trovo bene tarandolo a 2,2 ma sicuramente sara qualcosa di piu.
Non sapevo che fai il lattoriere , avrei bisogno di te sto iniziando a fare il muso della mia 500 e io non è che sono un gran che come lattoniere :oops: :oops: :oops: :oops: cerco di arrangiarmi.
Ho iniziato a tagliare e a cucire le lamiere che servono da sostegno per la resina ma tira di qua e molla di la tra qualche buco di saldatura e qualche accidente cerco di andare avanti.
Per pigrizia (dovrei spostare la bombola da una saldatrice all'altra) sto usando una bestia per lavori pesanti con filo da un mm percio' ti lascio immaginare.........
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
il difficile è iniziare stai tranquillo ke pian piano riuscirai a finire e penso ke verra' un bel lavoro peccato ke stiamo troppo distanti seno' venivo volentieri
W.L.F. E IL 5INO
- Nome: Valenzano
Be dai da Palermo a Valenza sono solo1600 KM cosa vuoi che siano ti aspetto domani
Scherzi a parte ho un amico di Caronia e sono venuto a trovarlo l'anno scorso è un bel viaggetto ma sono posti veramente belli mi è piacuto molto il parco delle Madonie il santuario di Tindari le gole di Alcantara e naturalmente l'Etna Taormina Cefalu' e naturalmente le Eolie Palermo purtroppo non sono riuscito a vederla ma la prossima volta sicuramente.
- Andrea.mei
Mi sono dimenticato di dirti che uso il medio solido.... l'alto costa una bestemmia! Quanto lo paghi tu? Domani ti dico quanto costa il mio alto. Dimmi il listino. X la tua 500....non ti sembra che sia un tantinello larga???? C'è un bel lavoro da farci sopra. Peccato non abbia tempo x fare lavori del genere, o meglio la gente non mi paga il dovuto x fare quei lavori. Io non ci lavoro a come vorrebbero loro a meno di 10€ l'ora!!!
- Nome: Valenzano
Il prezzo di listino dell'alto solido sinceramente non me lo ricordo perche io lo prendevo da un amico ed arrivava per vie traverse dalla francia ma purtroppo ha cambiato lavoro e sono rimasto fregato ma per fortuna ne ho ancora di scorta.
Poi per lavori da poco uso il basic della rm che è la linea bassa anche se tutto sommato non è male,unica nota dolente è che essendo molto liquido non va diluito e se carichi si rischia sempre di colare è questione di prenderci la mano
Anche per questo non ricordo il prezzo di listino ma lo pago veramente poco.
Poi per quanto riguarda la 500 io penso che solo un pazzo ordinerebbe un lavoro del genere perche un conto è provare una macchina gia finita vedere che va bene e patuire un prezzo
Un'altra cosa è ordinarla con tutti i rischi che ci sono se alla fine non va bene che fai te la tieni?
Purtroppo i tempi per realizzare dei telai del genere sono elevati e non è solo questione di saldare quattro tubi insieme ma devono essere calcolate un po di cosette
Poi in giro si vede di tutto auto che fanno gimcane e ruote che si sollevano da terra di mezzo metro ma va bene cosi tutti devono divertirsi.
- 110f
Ciao Andrea, volevo appunto chiederti un consiglio, a breve farò restaurare la mia 500 e sono indeciso se farla verniciare a doppio strato, il mio carrozziere mi ha consigliato di non farla, per rispettare l'originalità, ma io credo che a doppio strato la verniciatura dura di piu'. Mi dai il tuo consiglio, mi spieghi la differenza? grazie.
