Ciao Maco, è un po' di tempo che non ti sento, tutto bene?? :birra:Macorattivi ha scritto:CONFERMO....Kano ha scritto:....Magari il tempo, oppure l'eta'! Bohh?? :birra:
Motore con pistoni e cilindri WW
- Kano
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
Adoro la 500.
- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
Ciao kano prima di tutto complimenti all'insonnia che ti fa fare questi capolavori..
Volevo chiederti come hai verniciato i cerchi visto che anche io li vorrei belli lucidi..grazie mille saluti da me e da luca(chiuritusu)
- Titta500
Kano, Sto vedendo i pistoni 128, ma le tacche che hanno sono inutilizzabili perchè oppeste a quello che servirebbe!!!!
E' esatto?
E' esatto?
- Kano
Li ho verniciati con delle bombolette che si trovano nelle ferramenta (effetto speciale) ma aime' dopo poco diventano opachi La brillantezza dura molto poco, salutami Luca, oramai siamo diventati amiconi.....Ciao.Andrea500F ha scritto:Ciao kano prima di tutto complimenti all'insonnia che ti fa fare questi capolavori..
Adoro la 500.
- Kano
Purtroppo si, la tacche si trovano nella parte opposta dunque inutilizzabili per noi, Ma mamma FIAT non ci poteva pensare!!!! comunque io li monto, ed al momento non mi hanno dato noie. ( mi sto' grattando)
Adoro la 500.
- Andrea500F
ok kano grazie...porto i saluti....mo allora vedo che dice il carrozziere che mi dice...
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Kano ha scritto: Ciao Maco, è un po' di tempo che non ti sento, tutto bene?? :birra:
...mi tocco ....tutto ok, grazie
PS: Ti tengo controllato, però
- Kano
E' un onore sapere che sono controllato da te Mi raccomando se prendo una brutta piega dammi una raddrizzata!! In questo periodo mi sto' dedicando anima e corpo (quando ho tempo) alla fasatura della camme, provando varie opzioni, spero di venirne a capo. Ciao :birra:
Adoro la 500.
- Titta500
Kano, ho portato i cilindri WV in rettifica e purtroppo mi hanno combinato un pasticcio....durante l'elesatura hanno fresato troppo (4 decimi) e quindi ora i pistoni sono piccoli....lui mi ha detto che è colpa del materiale troppo duro.
Non sò se credergli oppure no.
Ora vede se ha in magazzino 2 pistoni 128 maggiorati (me li regala)
Poi mi ha anche detto che essendo materiale molto duro c'è il rischio che le fasce non facciano bene il loro lavoro, quindi con consumo anomalo dell'olio.
e' possibile??
divino Kano, grazie in anticipo per la tua risposta.
e' possibile??
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Titta500 ha scritto:Poi mi ha anche detto che essendo materiale molto duro c'è il rischio che le fasce non facciano bene il loro lavoro, quindi con consumo anomalo dell'olio.
e' possibile??
E questo cosa c'entra con il diametro del cilindro sbagliato ?.......o hanno inventato un motivo in più per dirti; "poco male se abbiamo fatto un lavoro di m..., tanto erano da buttare"
- Titta500
Perchè quando l'hanno tornito l'utensile gli si muoveva e quindi la fresatura gli faceva dei scalini...
Macorattivi, io ho lavorato in una officina meccanica, ma questi problemi non li ho mai trovati.
Considera che riportiamo saldatura con elettrodi per fare le punte degli scavatori e non ho mai trovato problemi.....
mah!!!
mah!!!
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Mooolto professionali questi signoriTitta500 ha scritto:Perchè quando l'hanno tornito l'utensile gli si muoveva e quindi la fresatura gli faceva dei scalini...
- Kano
Infatti!!! sono come la rettifica dalle mie parti!!!non ne capiscono una mazza!!! fatti dare 2 cil. nuovi!! hanno rovinato!! pagano certi lavori devono farli fare a persone competenti, non a ragazzini che appena usciti dalle scuole non sanno la differenza tra una fresa con un'alesatrice!! solo che chi ha esperienza li devono pagare in modo adeguato, i ragazzini li pagano una miseria!!Questi sono i risultati!!poi chi ci va di mezzo siamo noi!!!
Adoro la 500.
- Titta500
oggi mi deve chiamare.....vediamo cosa dice...
- Kano
C'è poco da dire... cilindri nuovi!!! Chi rompe paga, e i cocci sono suoi!!! dalle mie parti si usa cosi'!!!!
Adoro la 500.
