Smontare il devioluci
Aurelio.ct
Re: Smontare il devioluci
Messaggio da Aurelio.ct »
io l'ho guardato una volta avendo poco tempo e mi sembra che sia chiuso con dei tubicini ribattuti........com' era quello del 127 ?
99 % ORIGINALE
uguale, pure quello aveva quei tubicini ribattuti però basta trapanare e si apre dopo per chiudere dei piccoli bulloni(da 3mm mi pare) ;)
Aurelio.ct
Giampy ha scritto:uguale, pure quello aveva quei tubicini ribattuti però basta trapanare e si apre dopo per chiudere dei piccoli bulloni(da 3mm mi pare) ;)
:wink: :? :s
99 % ORIGINALE
Ange979
Messaggio da Ange979 »
ciao a tutti, sono un nuovo utente. leggevo questo post riguardo il devioluci, proprio stamattina io ho smontato il mio e ne ho rimontato uno "più nuovo", ho una 500 L del '69. adesso che l'ho rimontato l'abbagliante destro non si accende subito, solo se muovo più volte la leva. da cosa può dipendere secondo voi? grazie mille in anticipo!
Ciao ange979, e benvenuto
è una questione di contatti, prova a spuzzarci su del dissosidante, quello che si usa per i contati elettrici ;)
ps. appena puoi fatti conoscere meglio nella sezione apposita e mostraci il 5quino :?
Ange979
vado subito a presentarmi sul forum! ascolta io ho già spruzzato il disossidante, ma c'è un punto preciso dove dovrei spruzzarlo secondo te? io l'ho fatto andare un po' dove ci sono i fili.. non dove ci sono i fusibili.. grazie!
Ma quello di sx si accende?
Ci dovresti dare più info...cioè anabbaglianti funzionano entrambi? Gli abbaglianti?
Ange979
chiedo perdono: quello destro funziona mentre è quello sinistro a non funzionare al primo colpo. idem la luce sul cruscotto, non si accende al primo colpo ma devo fare un po' su e giù con la levetta prima che si accenda. ho spruzzato il disossidante come mi avete consigliato.. ma niente!
prova a ribattere l'impianto...eccoti lo schema.
Prova a togliere il manubrio e sotti ti trovi una pista di rame dove scorre il manubrio....
Comunque porva a vedere se corrente al fanale ti arriva magari con l'aiuto di un tester.
vedi bene pure tutte le masse
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
