Vale 18 Restauro 500L '71
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Vale 18 Restauro 500L '71
Vale,ho visto su la foto ant. interno il tubo vaschetta olio freni, attenzione che dopo qualche settimana incomincia a trasudare olio e rovina la vernice.
- Calimero
belle , è davvero una soddisfazione
- Vale18
- Nome: Valentino
Lo so, ho già avuto questo problema, bisogna andare in un negozio di Oleo-Pneumatica dove vendono materiale per circuiti idraulici o pneumatici e chiedere del tubo di plastica resistente alle specifiche dell'olio freni DOT3, lo fanno di colore bianco trasparente, è solo un po' rigido ma funziona alla grande!Livio59 ha scritto:Vale,ho visto su la foto ant. interno il tubo vaschetta olio freni, attenzione che dopo qualche settimana incomincia a trasudare olio e rovina la vernice.
- Vale18
- Nome: Valentino
bella....
- Mauro695ss
Bella Vale18,
anche per la marmitta tipo 595...
Una sola cosa non mi piace, ma qui va a gusti: le fasce bianche dei pneumatici...
- Calimero
praticamente la mia sarà la fotocopia della tua
a me piacerebbe mettre anche la moquette rossa che ne pensate?
- Vale18
- Nome: Valentino
Si! in effetti sulla "L" non erano previste.. Ma la macchina è di mio cognato e a lui piace così!mauro695ss ha scritto:Bella Vale18,anche per la marmitta tipo 595...
La marmitta l'ho messa per dare più sfogo al motore un po' "maggiorato".
- Nome: Domenico
Bellissimo lavoro e bellissima macchina , sono anch'io del parere che le fasce bianche delle gomme stonano un pochino e poi ho il dubbio se la zona sopra le pedagliere sotto il cruscotto dovrebbe esser stata nera mi sembra , per la marmitta ottima
- Vale18
- Nome: Valentino
Si! in effetti in origine era spruzzata di nero la parte anteriore del tunnel sotto la pedaliera, sotto i due estremi della plancia sotto la plastica nera che ricopre il cruscotto, gli attacchi degli ammortizzatori post. e spennellato le bocchette che sbrinano il parabrezza... ma non ci ho pensato subito e la foga di rimontare ha preso il sopravvento...mastrogeppetto ha scritto:Bellissimo lavoro e bellissima macchina , sono anch'io del parere che le fasce bianche delle gomme stonano un pochino e poi ho il dubbio se la zona sopra le pedagliere sotto il cruscotto dovrebbe esser stata nera mi sembra , per la marmitta ottima![]()
- Nome: Domenico
No io intendevo tutta la lamiera dove stà imbullonato il porta oggetti e le bocchette riscaldamento , a mè il carrozziere aveva detto che andava tutto nero e cosi me lo ha fatto
per i punti dove hai segnato tu lo sapevo pure io ma sotto mi sono affidato a lui
- Vale18
- Nome: Valentino
Non sò, posso dirti che sulle foto risulta com'era in origine,questa è del '71, ne ho smontata una delle prime serie del '68 ed era uguale..mastrogeppetto ha scritto:No io intendevo tutta la lamiera dove stà imbullonato il porta oggetti e le bocchette riscaldamento , a mè il carrozziere aveva detto che andava tutto nero e cosi me lo ha fattoper i punti dove hai segnato tu lo sapevo pure io ma sotto mi sono affidato a lui
- 500FL_ET3
bellissima, complimenti
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Andrea
- Nome: Fede
Ciao Vale,
complimenti per il restauro, veloce e dettagliato.
Posso chiederti una cosa (più che cosa è un consiglio)?
Ho visto che hai sostituito i fondi.
Nella parte anteriore tutto ok anche per me.
Nella parte posteriore (come nella foto che ti metto qui sotto), il nuovo pianale l'hai segato? l'hai saldato da sotto? o hai staccato la stavva di rinforzo e l'hai messa sotto?
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
come sempre ottimo lavoro vale, non ne sbagli una..ci sentiamo presto, ti vengo a trovare..ciao
