MATERIALE PRIGIONIERI
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Salve a tutti , visto che dovro' allungare i prigionieri che tengono il gruppo testa-cilindri vorrei sapere da chi lo ha gia fatto di che materiale sono , per non incorrere in dilatazioni sbagliate che mi facciano secco il motore !
:wink: a chi mi aiutera' !
Ryan
Nome: Riccardo
Re: MATERIALE PRIGIONIERI
Messaggio da Ryan »
dovresti usare quelli in ferro 8.8 niente acciaio perchè rischi che i filetti si grippino :?
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
RYAN ha scritto:dovresti usare quelli in ferro 8.8 niente acciaio perchè rischi che i filetti si grippino :?
Forse intendi in acciaio inox del xche si grippano, ma se li metti 10.9 o 120 non si grippano anche xche le viti delle bielle e del volano sono di quella durezza è non hanno mai avuto problema.
Cmq è un pò dura a trovare delle barre del diametro 10 lisce e anche barre filettate, di solito in commercio si trovano barre filettate abbastanza tenere, non so se siano almeno 8.8
Zinno
Messaggio da Zinno »
comunque li vendono gia pronti.... mi sembra 5/6 cm in piu se non erro
Attrea
Nome: Attrea
Dove si trovano gia fatti e a quanti € ? Chi li fa da qualche parte li trovera' sti tondini ! Se fosse inox la calamita non si attacca , su quelli della 500 originali invece si attacca !
Attrea
Nome: Attrea
su internet ho visto qualchew ditta che fa prigionieri per la cinquecento in R 110 chi sa se è un tipo di acciaio o di ferro ?
Stracardo
Messaggio da Stracardo »
PEr il problema del grippaggio basta mettere del grasso al RAME nella filettatura e tutto si risolve........ :? :? :? :? :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ragazzi il ferro non esiste o meglio,quello che noi nel campo motoristico,volgarmente chiamiamo ferro.Perchè l'elemento ferro Esiste nella tabella degli elementi chimici :mrgreen: ...se vi sente il mio prf. di tecnologia generale dei materiali vi boccia in tronco.
Ferro----->Accio a basso tenore di carbonio.
Cmq quelli dei prigionieri è un accio abbastanza duro da lavorare anche sul tornio...io li ricavo dal pieno....barra o tondino sul tornio...serraggio mandrino e contropunta e si fanno.
Fin ora...facendomi una grattatina.... :mrgreen: problemi di dilatazione non ne ho avuti....
Attrea
Nome: Attrea
Ok Tano ma il materiale che usi avra' una sigla o un nome ?
Tanokart
Nome: Gaetano
attrea ha scritto:Ok Tano ma il materiale che usi avra' una sigla o un nome ?
raga non me lo ricordo...perchè andai dal mio tornitore di fiducia e li feci fare...se ci passo in qst giorni glielo chiedo... ;)
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
si intendevo quello inox.. :? in commercio comunque si trovano tranquillamente le barre filettate 8.8 però sono tutte filettate, altrimenti si prendono in tondini e si filettano a piaccimento con le filiere
Immagine
Renzo
Nome: Renzo
Messaggio da Renzo »
il mio meccanico li fa da molti anni in acciaio C40 che trovi tranquillamente in tondi diametro 10 mm. Prima gli toglie 1 decimo scarso e poi li passa con la filiera fino a dove serve. Mai avuto problemi in oltre 20 anni di modifiche.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
se non sbaglio i c40 è un acciaio temprato ed è per quello che non si hanno problemi rispetto all inox comune che è un 7.2
Immagine
Tanokart
Nome: Gaetano
RYAN ha scritto:se non sbaglio i c40 è un acciaio temprato ed è per quello che non si hanno problemi rispetto all inox comune che è un 7.2
La tempra è un trattamento...che si fà dopo.... punizione1:::
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
m son informato e l' acciaio c40 è il normale acciaio al carbonio, lo stesso materiale che si usa per i prigionieri originali dei blocchi e delle testate
Immagine
Torna a “MOTORE”
