D trasformabile
Giuseppe1657
D trasformabile
Messaggio da Giuseppe1657 »
Ho un problema , per montare la cappotta lunga sulla mia D mi viene il problema di mettere la griglia su cofano posteriore , visto che la sua è compresa nel tettino rigido.Posso adattarci quella della F? Aspetto vostri consigli Grazieeeeeeee
Re: D trasformabile
Giuseppe1657 ha scritto:Ho un problema , per montare la cappotta lunga sulla mia D mi viene il problema di mettere la griglia su cofano posteriore , visto che la sua è compresa nel tettino rigido.Posso adattarci quella della F? Aspetto vostri consigli Grazieeeeeeee
Si quella della F la puoi adattare... :s
Giuseppe1657
Re: D trasformabile
Grazie ,solo che dovrei modificare il gocciolatoio devo fare assolutamente una prova grazie comunque della tua risposta ciao
Re: D trasformabile
Giuseppe1657 ha scritto:Grazie ,solo che dovrei modificare il gocciolatoio devo fare assolutamente una prova grazie comunque della tua risposta ciao
:? :? :s
Giuseppe1657
Re: D trasformabile
:wink:
Re: D trasformabile
Giuseppe1657, però metti quella delle prime F, si avvicina meglio all tua D :?
Giuseppe1657
Re: D trasformabile
:wink:
Tony500
Re: D trasformabile
Messaggio da Tony500 »
Re: D trasformabile
mi sembra sia venuta bene :?:
e :?: pure per la macchinina, veramente bella :?
Re: D trasformabile
Ineccepibile, ottimo lavoro :?
:?: anche per il lavoro sulla macchina, un bel gioiellino è venuta :?
Fede1993
Re: D trasformabile
Messaggio da Fede1993 »
Bella, ma alcuni appunti li farei...
-fodere dei sedili. Se la tua 500 è stata prodotta prima del 1963 dovrebbero ancora avere i fianchetti delle sedute neri e non in tinta.
-sul ripiano tra lunotto e schienale del sedile posteriore dovresti avere la cinghia che tiene in posizione verticale lo schienale agganciandosi a quel listello in lamiera nera che è avvitato nella sua parte posteriore.
-luce targa sbagliata, devi montare la Altissimo o Giuntini in alluminio senza guarnizione.
-proiettori Siem della F primo tipo a fascio asimmetrico (1965-1968), dovresti avere i Siem o Carello ancora non a fascio asimmetrico.
-luci di posizione/direzione anteriori sbagliate. La tua in origine aveva le Altissimo o Stars con base in alluminio.
-fregio anteriore. Deve essere in tre pezzi con baffi in alluminio.
-maniglia cofano posteriore della F II serie/Lusso/Rinnovata. Sarebbe corretta quella in alluminio più stretta e con punta arrotondata montata fino alla prima serie della F. Quella era disponibile sia con chiave che normale.
-ripetitori indicatori di direzione sui parafanghi con guarnizioni. Le dovresti togliere.
-mancano i profili in alluminio sui sottoporta
-manca il fregio "nuova 500" in alluminio sul cofano motore
Comunque :?: è ugualmente bellissima :?
Tony500
Re: D trasformabile
bravo! che occhio :?
hai dimenticato le coppri ruote in alluminio e i battitaco ;)
Meno male non hai visto il motore :lol: è uno di F e no piu quello originale di una D
la macchina l'ho venduta e adesso è in messico.
Invece sulla N del 59 la modifica del tetto non è fatta.
http://picasaweb.google.fr/antoniellotony88/FIAT500N#
i sedili non saranno originali perche ho avuto soltando quello lato guida e il cofano posteriore è uno dopo 68.
Questa l'ho venduta anche lei, parte in scozzia. ho dovuto fare una scelta tra le altre macchine che ho, mi fa molto pena di venderla ma purtroppo è cosi.
Fil8z
Nome: filippo
Re: D trasformabile
Messaggio da Fil8z »
a proposito di capote lunga, qualcuno sa aiutarmi con questo dubbio?
viewtopic.php?f=46&p=440709#p440709
da grande sarò una Ferrari
Torna a “Nuova 500 D”
