nascita di una 126 700 S1
- Nome: Vincenzo
salve a tutti......volevo rendervi partecipi della nascita del mio 700 da slalom per chiedervi qualche consiglio e per ricevere sicuramente qualche critica.......sono tutt'orecchie altrimenti nn mi iscrivevo al forum.....grazie a tutti per la partecipazione
- Renzo
- Nome: Renzo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: nascita di una 126 700 S1
Buon lavoro e aggiornaci con altre foto man mano che procedi.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
- Calimero
siamo mooooOOOOOlto partecipi anche se e postata nella sezione sbagliata
- Tanokart
- Nome: Gaetano
dovremmo postarla in altre auto storiche....calimero ha scritto:siamo mooooOOOOOlto partecipi anche se e postata nella sezione sbagliata![]()
Giampy...procedi..io non sò spostare le discussioni....
enzo compra presto i cerchi che mi servono quei 4 cerchi che la mia 5oo ce li ha storti...
- Mauro695ss
Argomento molto molto interessante... Mi raccomando Vincenzo, man mano che procedi non lesinarci aggiornamenti... Cmq mi sembra un'ottima base da elaborazione, buon lavoro
- Nome: Vincenzo
grazie ragazzi.....cmq queste sono le foto del primo step......ma i lavori sono andati avanti............. la vigilia di natale ho lavorato fino alle 7 vicino alla macchina....ecco le foto.......
- Nome: Vincenzo
che mi consigliate di fare per ovviare alla presenza di marcio dove va il lunotto posteriore?premetto che vorrei evitare di verniciare la scocca....dato che è stata verniciata qualche anno fa da una specie di carrozziere....
- Nome: Vincenzo
per i pianali,devo tagliare tutto e mettere dei fogli di lamiera con dei rinforzi sotto...così rinforzo anche la scocca......
nel cofano posteriore ho gia cominciato a tagliare il superfluo per alleggerire e stò togliendo la catrame dall'interno della scocca....e anche sotto la vettura la devo togliere.....
- Nome: Vincenzo
e la faccio a fondo piatto......Vincenzo ha scritto:per i pianali,devo tagliare tutto e mettere dei fogli di lamiera con dei rinforzi sotto...così rinforzo anche la scocca......
- Mauro695ss
Per i buchi sul lunotto fai delle pezze in lamiera sagomate col profilo e ti sbrighi facilmente... Anche gli altri vari punti di marcio li puoi ripristinare cosi, quelli non bucati gli puoi applicare anche solo il ferox... Cmq è ben messa nel complesso, lamierati non ne cambiare ti puoi dedicare alle modifiche
- Nome: Vincenzo
solo i pianali devo sistemare dato che sono pieni di pezze e di antirombo....e poi sono tutti marci....allora così voglio farla a fondo piatto....
il mio problema sono solo i sottoporta esterni che sono pieni di stucco dato che erano un po marci e il carrozziere li ha riparati a stucco....che bel servizio....no?
- Mauro695ss
Certo dalle foto sembra messa meglio...
- Nome: Vincenzo
il problema nn è poi così grande....taglio i pianali e metto una lamiera con dei rinforzi sotto......tutto qua....poi i sottoporta se nn posso salvarli li cambio e poi li vernicio neri come i parafanghini.......e risolvo tutti i problemi.....
ENZU si na cosa da fa e a fa e si a fa e a fa bon
- Nome: Vincenzo
spiegami meglio......per i pianali va bene quello che voglio fare?taglio e metto la lamiera per farla a fondo piatto?
poi cambio i sottoporta e elimino parecchio stucco dato che il carrozziere per ripararli li ha riempiti di stucco.....mi fai avere qualche foto dei parafanghini e il prezzo?mica sono come quelli nella foto della mia 126 quando sarà finita?
