LA MIA F E' UN DISASTRO
Visualizzate il disastro
Re: LA MIA F E' UN DISASTRO
Non demoralizzarti, ce ne sono di peggio in giro e rifatte bene, poi è sempre una forte emozione ripristinare tale auto, poi se non sbaglio è pure una 8 bulloni, e quindi va recuperata alla grande e senza indugi.
Altrimenti
Altrimenti
- Dante G.
Ma che disastro...... è una bellezza e lo sara' ancora di piu' quando sara' pronta
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
forsa e coraggio, non si butta via nulla
ce ne sono di peggio la prima cosa e fontamentale non ti demoralizzare poi una bella sabbiatura e vai
Non ti demoralizzare........................finita sara una belva.........
- Mauro695ss
Ciao 700cc, certo non è in "buone condizioni" ma si può sempre far resuscitare, conosci la storia di lazzaro??
- Nome: Nicola
So benissimo cosa si prova anche la mia era 1 disastro ma è stata recuperata pensa ho dovuto sotituire il tetto e la panchetta dove poggia il sedile posteriore.Come ti hanno già detto falla sabbiare dopo averla tagliata e smontata integralmente in modo da poter mettere in luce tutti i difetti.A mio parere è l'unico modo per salvarla del tutto.In ogni caso se vuoi vai a vedere il mio restauro."Il mio scolapasta d'epoca"
Scusate la mia ignoranza, m cosa significa ( 8 bulloni????)
- Mauro695ss
Sono le prime 500F ad essere in gergo chiamate "8 bulloni", perchè hanno le portiere incernierate con 8 bulloni a testa, a differenza delle 500 successive che ne avevano solo 4Enzo hf ha scritto:Scusate la mia ignoranza, m cosa significa ( 8 bulloni????)
- Calimero
forza e coraggio senza demoralizzazione, sai che soddisfazione guardarla dopo?
