Montaggio molle posteriori?
- Fax1278
- Nome: fabio
Salve a tutti , sto per compretare il mio cinquino è al montaggio delle molle mi è venuto un dubbio. Chi può aiutarmi, con foto ho come montarle?
Aspetto vostre notizie.
Re: Montaggio molle posteriori?
devi usare il cric, levare la ruota, metterlo sotto il mozzo ed alzare di poco il tanto da abbassare la molla, svittare il bullone che tiene l'ammortizzatore dalla parte superiore, che si trova al lato della seduta del sedile posteriore. Una volta mollato il dado superiore, abbassa con le mani l'ammortizzatore, dopo svita il secondo bullone dell'ammortizztore ed il gioco e fatto e la molle viene via.
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
fai esattamente come dice luigi57 è stato chiarissimo e poi ,come in tante cose,è questione di farle la prima volta!
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
- Cinquino500gialla
io ho fatto in altro modo senza smontare l'ammortizzatore, ho alzato la macchina sui cavalletti, ho smollato l'ammortizzzatore posteriore da sotto ho aperto il braccetto spingendolo in giù,e o messo fuori la molla(con un pò di sbattimento), la mola corta entra ancora meglio, usi il cric per riportare sul il braccetto e fissi il dado dell'ammortizzatore.
- Fax1278
- Nome: fabio
OK, ma al rimontaggio della molla come deve incastrare e come faccio ha sfilare l'ammortizzatore avendolo già fissato da su? O mi conviene prima fissarlo da giù?
- Cinquino500gialla
tu non devi sfilare l'ammortizzatore avendolo fissato da sopra e smontato da sotto, devi sfilarela vecchia molla ed infilare dentro l'ammortizzatore la nuova molla alzare con il cric la sospensione ed avvitare l'ammortizzatore sotto.
è più difficile a dirsi che a farsi ciao ciao.
- Fax1278
- Nome: fabio
Adesso provo...
- Fax1278
- Nome: fabio
OK fatto quando sara metterò qualche foto a lavoro ultimato.
Di nuovo mille grazie.
- Fuoriserie
salve,il ricambista mi ha detto ke le molle nn vanno cambiate quasi mai...e mi ha proposto nel mio interesse x risparmiare qualkosina... 2 tasselli di forma circolre in gomma.
forse già sapete di cosa si tratta,l'unica cosa ke nn so è come si montano??
credo ke rialza di poki cm il posteriore poikè annulla 1 anello della molla.
secondo voi come si installa e funziona???
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
