ciao,sulla 500 ke prenderò c'è un volante in legno bellissimo,ma mangiato dal sole negli anni (è stata ferma x 10 anni).
ha molte nervature ed è "secco".x le razze in metallo ho pensato a della pasta abrasiva lucidante,ma nn so come trattare il legno
Riportare a nuovo un volante in legno
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Innanzitutto niente resina e poi, se lo devi rinfresacre nel colore perchè sbiadito non usare vernici coloranti ma prima una passata con uno straccio d' impregnante per legno (ci sono di diversi colori mogano,acero ecc) facendo in modo che l'impregnante venga assorbito (lo dice la parola stessa "impregnante") e poi più mani (minimo 3) di vernice trasparente per legno lucida o opaca, come vuoi con una leggera scartavetrata (grana fine) tra una mano e l'altra.
Le razze in metallo, bisogna vedere se sono il alluminio, allora vanno lucidate con la pasta e trattate con vernice protettiva per metalli che si trova anche spray. Mi raccomando con lo spray a distanza e passate veloci e leggere aspettanto tra una mano e l'altra.
Per veloci intendo senza soffermarsi e leggere senza schiacciare il dosatore fino in fondo
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Gazzfab
Per il legno puoi usare questa procedura:
1-Prima cerca di sgrassarlo con uno straccio bagnato di acquaragia;
2-Scartavetra il legno con una grana fine;
3-Una volta portato al "naturale" se vuoi colorarlo usa una tinta a mordente;
4-Passa una mano di vernice tipo flatting (trasparente) e poi stucca le crepe;
5-Scartavetra con grana finissima e se dovessero esserci delle impurità nella vernice puoi usare anche una retina per mobili;
5-Passa due strati di vernice tipo flatting.
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Il metodo migliore è lo sverniciatore chimico. lo applichi su tutta la corona in legno e poi aspetti che gonfi la vernice originaria. quando il tutto è morbido con una dei rotolini di paglietta per le pentole (quelli che sembrano bigodi per capelli) asporti fino all'ultimo tutta la vernice. pulisci tutto con solvente nitro passato con lo straccio. fatto questo ti procuri l'unico prodotto che va bene per questo tipo di operazione. la vernice per parquet: è vetrificante ad alta resistenza, con mezzo chilo fai 30 volanti... la passi a pennello, ma sarebbe meglio a spruzzo con il compressore. asciuga al tatto nel giro di 3 ore, dai una seconda carteggiata dopo 24 ore e seconda mano. il tuo volante sarà come nuovo.
le razze che vedo di alluminio le puoi lucidare con pasta abrasiva mescolata a polisch. se fai questo trattamento una volta ogni 6 mesi non hai necessità di verniciare l'alluminio che è uno dei metalli più impestati da verniciare.
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Daniele
- Nome: Daniele
Se le crepe sono troppo grandi , che creano una fessura di 1,5 - 2 millimetri inserisci all'interno con una siringa, uno stucco fatto di resina epossidica e borotalco. dallo abbastenza liquido. ad essiccazione avvenuta carteggi tutto e poi con TURAPORI fai il trattamento di zio jo.
Per ottenere un colore non BIanco dove ci sono le fessure, pui sporcare il tuo stucco con un po di polvere che troverai in quantità sul tavolo dove lavorerai, quella della prima carteggiata.
Una passata-asciugatura- carteggiata-una passata-asciugatura-cartegg. e così via.
+cicli più effetto vetro!
