Tirante balestra
M@rco
Re: Tirante balestra
Messaggio da M@rco »
Il mio è fatto così (vedi foto) a differenza di quello di Nanni non ha l'attacco per collegarlo al centro della balestra 8-)
come devo fare?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
M@rco ha scritto:Ciao Tutti :s
Qualcuno gentilmente ha una foto del tirante balestra montato sul cencent?
Ne ho acquistato uno a una mostra scambio, ma secondo me gli manca un pezzo.
Grazie mille in anticipo
:wink:
Postaci la foto del tuo tirante... :)
Nocciolinaabarth
Messaggio da Nocciolinaabarth »
Riesumo il post.. Qualcuno che lo ha montato può darmi qualche info?
Si hanno miglioramenti? Pregi e difetti? Chi lo vende? Qualcuno ha foto da montato?
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
sarei interessato anche io, sicuramente si hanno miglioramenti in stabilita' dato che in curva la balestra si sposta...volendo si puo' autocostruire con una barra filettata e due uniball
Nocciolinaabarth
Il problema è dove reperire gli uniball...io lavoro in una torneria quindi il lavoro sarebbe semplice ma dove posso trovarli?
Alex695ss
Nome: alex
Gli uniball forse posso trovarli io, devo informarmi....
In un autoricambi industriale... quindi ricambi per mezzi pesanti... parlo di uniball con le palle non roba fragile da ferramenta... :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Quello postato in foto qui sopra ha una piastra e un foro, presumo che il foro va messo a metà balestra dove c'è il bullone che tiene insieme i fogli, ma la piastra va messa tra il telaio e lo zoccolo di alluminio dove appoggia la balestra 8-) 8-)
Drago
Nome: marco
E se va messo tra il telaio e il blocchetto di alluminio sarebbe opportuno fresare il blocchetto di alluminio per pareggiare lo spessore in più 8-)
Nocciolinaabarth
Ok dopo una piccola ricerca so dove reperire gli unibal..ora xo la mia domanda è essendoci di mezzo una barra rigida tra i due iniball, quando la balestra fa movimenti laterali e verticali ( dovuto alla variazione di peso in base al carico) non è possibile che i due perni filettati su cui sono fissati si rompano?
Drago
Nome: marco
Anche a me un po' mi fa paura il discorso , anche perché sono da m8 credo e non hanno un rinforzo per quel tipo di stres......ma aspettiamo gli esperti
Alex695ss
Nome: alex
Rompere non credo....poi in teoria con gli uniball un minimo di gioco lo dovrebbe avere....ho visto che c'è ne anche un tipo che è su gommini sul sito di Nanni, cmq quello che attacca alla carrozzeria secondo me non va bene perché la sollecita troppo almeno che la parte non sia ben rinforzata
Nocciolinaabarth
Ecco il mio tirante balestra ultimato
Testato e va molto bene e alla fine la paura di spaccare il bullone d'ancoraggio era infondata, non succede nulla di pericoloso
Scusate la foto piccola ma altrimenti non riesco a caricarla
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Ma se si farebbe anche dall'altro lato cioè tutti è due andrebbe bene??? o forse ho detto na cavolata??? sarebbe più rigida??
Drago
Nome: marco
Ci avevo pensato anchio ma credo che uno basti e avanzi..... ma aspettiamo qualche utente ferrato in assetti che ci illumini :?
