la mia 500 perde di giri in quarta
Lele87
Nome: Lele
Re: la mia 500 perde di giri in quarta
Messaggio da Lele87 »
ma se manca la forza allora perchè con le altre marce va benissimo? cioè a salire in 3 arrivo oltre i 60 e quando metto la 4 nn ce la fa..
Stracardo
Messaggio da Stracardo »
Perche il rapporto è troppo lungo.
Immaginati sulla bicicletta in salita con il rapporto adeguato per fare quella salita,se cambi il rapporto e metti il rapporto piu lungo che hai a disposizione la tua velocita diminuisce perche le tue gambe non ce la fanno.
Bici=500
Rapporto da salita=3 marcia
Rapporto piu lungo a disposizione=4 marcia
Le tue gambe=motore della 500
Mi sono spiegato?
Lele87
Nome: Lele
Il problema era che prima ce la faceva anche di 4, comunque problema risolto.. registrando le punterie.. :roll:
Stracardo
ok........per il problema quindi lo avevo individuato........poca potenza.
Lele87
Nome: Lele
Più che poca potenza nn aveva compressione visto che le valvole rimanevano un pelino aperte... :picchiatesta:
Stracardo
no compressione=no potenza
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
Messaggio da Vincenzo-Tonia »
il mio problema l'ho risolto solo cambiando le candele e registrando sul carburatore la vite dell'aria, chiudendola tutta e aprendola di 2 giri, prima era aperta di quattro...
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Leggendo le varie traversie attraversate dall'amico Vincenzo , mi pareva che potesse avere una valvola bruciata...leggendo che poi in effetti le punterie sono state riscontrate un po' "strette" porrei l'attenzione sull'effettuare una prova delle compressioni dei due cilindri , se non altro per uno sfizio e per stare tranquillo sull'effettiva efficienza del pistone in camera visto che mi pare non sia un motore "tranquillo" e del tutto originale...
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
la prova di compressione come si effettua?
chi cerca trova http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 569&hilit=
usiamolo sto "cerca" punizione1:::
Rikferrari
Nome: R
...comunque con strumentazione apposita ....... :?
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
ma io infatti sto cercando come si effettua la prova di compressione e non il rapporto di compressione,con quale strumentazione apposita? dove posso comprarla? grazie per i vostri immensi consigli..... :?:
Cinquinospecial
Più che comprare la strumentazione penso sia più conveniente fartela misurare da un meccanico in pochissimo tempo :?
.....works in progress.....
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Mi è capitato anche a me con la macchinadi un amico...aveva le valvole un pò puntate e di 4° ad a medi regimi iniziava a calare...
Vincenzo-Tonia
Nome: vincenzo
non vorrei andare dal meccanico, da quando sto incominciando a mettere io le "mani" sulla mia 500 va che è una bomba... grazie soprattutto alla vostra eperienza e consigli.... ecco perchè vorrei comprare la strumentazione per fare la prova di compressione. :?
