allargare la 500
Floris
allargare la 500
Messaggio da Floris »
Sapete quanto può venire a costare più o meno allargare leggermente i parafanghi? Qualcuno di voi lo ha fatto? avete foto dei lavori con i prezzi? Grazie a tutti...
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: allargare la 500
Messaggio da Attrea »
Io l'ho allargata con parafanghi in resina da 4 cm , è venuta perfetta , non ho le foto non ho il vizio di fotografare cio' che faccio , la spesa è stata di 120 € per i parafanghi poi li ho messi da solo .
Floris
il mio probl è farli verniciare, volevo sapere la spesa del carrozziere...
Se c è qualche sardo nel forum che gli sa fare mi contatti...grazie
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Non è solo il problema di verniciarli, ma: devi prima rivettarli, stuccarli,e poi infine verniciarli. Quindi non è un lavoretto da poco, almeno io ho visto il mio carrozziere fare in questo modo, parafanghini in vetroresina da 4 cm.
Floris
si giusto luigi, sai quanto ci vuole per un lavoro del genere?
Lele87
Nome: Lele
Messaggio da Lele87 »
Calcola che dovresti verniciare mezza macchina e al 60% il colore nn sarà uguale quindi la dovrai rifare tutta, a meno che il carroziere a cui la porti ha la stessa identica vernice con cui è verniciata la macchina oppure è un mago e ti fa la stessa identica vernice.
Luigi57
Purtroppo............ ogni carrozziere si fà pagare come meglio crede....non esiste un listino per mettere solo parafanghi.
Attrea
Nome: Attrea
Metti in ballo 6-700 euro per un lavoro fatto bene , il tempo ci vuole il materiale te l'ho detto con 120 € trovi i parafanghi in resina ma poi è la manodopera che ti scanna !
Floris
quindi più o meno 6/700 euro dato che il colore lo conosco e non è scolorita più giustamente il parafanghino per allargarla....invece per ribatterli quanto avete speso?
tutto questo è solo per farmi un idea e due calcoli veloci....cmq grazie ancora per le risposte :-)
Luigi57
Massimo......... non iniziare anche tu a fare domande del me.....ga, per ribattere i parafanghini devi sapere, che vanno fatti una volta che la macchina si trova sotto le grinfie del carrozziere..... viceversa.... c'è il rischio che ti salta la vernice. Ti devi proccurare un martello.... levi la ruota ed inizi a ribattere il bordo del parafango, spesa uguale a "0".... spero di esserti stato chiaro. :marameo:
Floris
si luigi questo lo so ma non vorrei rovinare la vernice, la mia è solo una curiosità per sapere la cifra che avete speso così almeno posso valutare e se vado da un carroziere vedo se è onesto o meno e se ne vale la pena..
ciao floris....
nn esistono cifre perche' se devi verniciare solo i 4 parafanghi e nn badi che sara' al 101% di colore diverso puoi anche spendere circa 600/1000 euro se e' onesto, poi cambia da carrozziere a carrozziere se invece devi verniciare macchine con colori micalizzati/metallizzati o perlarti puo' arrivare anche a 1500/2000 per verniciare tutta la macchina...
spero di averti dato a grandi linee una dritta
Luigi57
Per meglio capirci, quando per esempio ho fatto i lavori ai parafanghini, la macchina era in fase di ristrutturazione, quindi tutto era compreso nel prezzo finale. Devi trovare chi ha fatto solamente quel tipo di lavoro.
Fede78
Nome: Fede
Messaggio da Fede78 »
Domande:
1) dove avete preso i parafanghini in resina?
2) vi fanno storie alla revisione per aver allargato la macchina?
Luigi57
Fede il mio consiglio......metti i parafanghini da 4 cm non sono esagerati, ma di ottimo effetto....non credo ti facciano problemi... la mia è passata.
Torna a “CARROZZERIA”
