Gradi Anticipo
Teopablo
Gradi Anticipo
Messaggio da Teopablo »
Ciao!
Avrei bisogno di un informazione ke non trovo nel forum... ( e se non l'ho trovata scusatemi)
Ho elaborato in modo dolce il mio motore:
- partenza 650
- cammes 40/80
- testa abbassata
- (devo controllare la dimensione delle valvole)
- carburatore solex 30 del 127
- spinterogeno e bobina panda 30
- coppa abarth maggiorata
- marmitta csc monotubo da 70
Ho guardato le varie info nel forum per quanto riguarda la fasatura della cammes ma non capisco una cosa: questa centra con l'anticipo in base allo spinterogeno? E con in mm ke si danno alle valvole con lo spessimetro?
Il meccanico mi ha detto ke ha dato 15 gradi di anticipo e ha messo le valvole a 20 e 25 con lo spessimetro.
per quanto riguarda il gioco valvole e l'anticipo sono corretti i mm e i gradi?
Grazie mille per l'aiuto.
Ciao ciao
Vicus
Re: Gradi Anticipo
Messaggio da Vicus »
I gradi di anticipo dell'accensione non centrano con i gradi della fasatura delle camme. Se il meccanico sa il fatto suo allora vai tranquillo se invece hai qualche dubbio e il motore va male allora il discorso è diverso.
Teopablo
Re: Gradi Anticipo
il motore sembra girare bene... solo ke sembra pikkkiare un po in testa...
Vicus
Re: Gradi Anticipo
Rileggendo il primo posto forse ho capito, i mm di cui parli sono corretti mentre i gradi di anticipo se ti sembra che "pikki in testa" allora sono troppi. Prova a farteli ridurre.
Teopablo
Re: Gradi Anticipo
ok grazie mille!!!
Torna a “MOTORE”
