bicchierini
- Enzo
- Nome: enzo
bicchierini
Ma i fondelli dei bicchierini si possono tornire per rettificarli?
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: bicchierini
ciao,che io sappia no assolutamente...
- Enzo
- Nome: enzo
Re: bicchierini
Lo chiedo perche' ho trovato un ricambista su internet che li vende revisionati ma cosa vuol dire fa anche il trattamento superficiale?
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bicchierini
si enzo trattamento superficiale lascia stare comprali nuovi e intatti non si puo levare il materiale sottostante per togliere l'usura si indeboliscono.
- Enzo
- Nome: enzo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bicchierini
enzo ti ho trovato i bicchierini li tiene una vetreria della mia zona set da 12 per liguori € 10,00 set da 6 € 6,00 se vuoi ti danno anche i piattini di appoggio e gioco e fatto,chiedi a luigi come sono li compro anche lui.
Re: bicchierini
Enzo dobbiamo perdonare l'amico Mino, sta attraversando un periodo grigio della sua vita, e per questo gli dobbiamo stare molto vicini. Fai una cosa, compragli un set di bicchierini poi magari li buttiamo dalla finestra a Capodanno.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bicchierini
nooo ma che butti a enzo servono per il suo motore scherzi?
- Titta500
Re: bicchierini
Ragazzi i bicchierini possono essere alleggeriti....chiedete a Marcoattivi e Kano...ne hanno fatti di tutti i colori....
Quelli di Kano per quanto sono stati allegeriti sono scomparsi... rido
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bicchierini
allora prendiamo due confazioni anche per loro tanto li consumano spesso non trovi.
- Kano
Re: bicchierini
li ho anche rettificati pure io e vanno molto bene non ho avuto mai tutti questi problemi che elencate dalla rettifica na pelatina e vai
Re: bicchierini
Ragazzi ho notato che i bicchierini del motore della 5 hanno due fori e relative scanalature per il passaggio dell'olio, ora li devo rimontare ma non mi ricordo la posizione iniziale di montaggio, cìè un verso particolare oppure no?es.....i fori devono essere rivolti verso volano e distrib?......oppure dall'altra parte.............?
grazie e saluti
grazie e saluti
- Nome: guido
Re: bicchierini
Non c'è alcun verso, durante il funzionamento, ruotano, quindi come li metti vanno bene,max10r ha scritto:Ragazzi ho notato che i bicchierini del motore della 5 hanno due fori e relative scanalature per il passaggio dell'olio, ora li devo rimontare ma non mi ricordo la posizione iniziale di montaggio, cìè un verso particolare oppure no?es.....i fori devono essere rivolti verso volano e distrib?......oppure dall'altra parte.............?
grazie e saluti
Guido
