Ciao a tutti, stò postando qua e là le foto del mio restauro che stà proseguendo.
Qui vi faccio vedere le foto del fondo lato passeggero che era letteralmente sfondato e piano piano rivere che stà tornando nuovo è una soddisfazione immensa. Magari può essere utile a qualcuno. I pezzi che ho messo sul fondo sono di alluminio così con il tempo non si arruginiscono. Prima li ho affogati nell'antirombo e poi li ho fissati con delle viti e sotto la scocca ci ho messo un'altra staffa di ferro vicino alla guida del seggiolino.
Ora mi manca soltanto di dargli la seconda mano di antirombo per bene anche se è un casino ritrovarlo a giro nei negozi. Io ne avevo 4 barattoli di 30 anni fa e, strano ma vero erano ancora buoni. Alcuni barattoli erano un pò duri ma mi sono serviti per tappare meglio i buchi qua e là nel fondo scocca e nel fondo. Conoscete qualche prodotto che può sostituire l'antirombo e che abbia gli stessi identici risultati??
Fondo lato passeggero 500F rimesso a nuovo.
- Robero
- Nome: Roberto
Re: Fondo lato passeggero 500F rimesso a nuovo.
Scusa Robero ma non facevi prima a cambiare tutto il pianale, adesso tu hai riparato da una parte solamente, ma sei sicuro che tra un pò non marcisca dall'altra parte riniziando tutto di nuovo. A mio parere hai perso tempo e danaro, comunque sei stato bravo almeno per un pò viaggi tranquillo.
- Lele87
- Nome: Lele
Nn credo che marcisca visto tutto il ferox che c'ha messo
- Robero
- Nome: Roberto
Infatti non penso che marcisca, ci ho dato 2 mani di Ferox. Prima avevo tolto la ruggine. Sono stato attento a tutto prima di mettere l'antirombo e le lamiere di alluminio.
Ora devo sanare meglio il lato guida che era già stato rimesso a posto 30 anni fa ed è ancora in ottime condizioni.
- Mauro695ss
Diciamo che è un lavoro molto "arrangiato" ma che potrebbe dare le sue soddisfazioni
- Nome: Fede
Spero che tu l'allumio non lo paghi. ferox? Antirombo? Gratis?
Un fondo completo nuovo da altraepoca.com costa 28€...per lo meno la riportavi all'originalità per molto motlo tempo. Se il pianele aveva quei buchi significa che almeno intorno 4-5 cm hanno preso di marcio...dunque anche sotto alla guida sedile...mmm non saprei.
Spero ti dia soddisfaione ma dagli una controllatina tra un anno e facci sapere.
Buon lavoro
Buon lavoro
- Robero
- Nome: Roberto
L'alluminio avevo della lastre perfette in case quindi non l'ho pagato. Il Ferox l'ho pagato 10€ e l'antirombo un barattolo da 2,5 litri l'ho pagato sempre 10€. Quindi non ci ho speso molto.
Ho preferito fare così che comprare il pianale nuovo.
Il mio babbo fece lo stesso lavoro 40 anni nel lato guida fa e tutt'ora è in perfette condizioni. La guida del seggiolino lato passeggero era messa un pò maluccio nel lato vicino allo sportello ma le ho fatto un bel rinforzo sopra e sotto la scocca quindi sono tranquillo del lavoretto che ho fatto.
Più avanti posterò nuove foto con il lavoro completo.
a tutti.
a tutti.
