distanziali ruote..se po' fà ??
- Zazzà
- Nome: Alessandro
distanziali ruote..se po' fà??
ciao ragazzi, mi è balentata in mente l'idea di mettere dei distanziali alle ruote della mia cinque, e volevo sapere se qualcuno di voi l'ha già fatto, se è una cosa fattibile o se crea qualche problema.
premetto che ho i cerchi da 4,5 con gomme 145/12 , e i parafanghi ribattuti ed un po' allargati. :P .. ma ho il dubbio che possano creare problemi all'assetto o alla guida della macchina.. voi che dite??
ALEP Design
- Titta500
Il cerchio è bello largo.....bisogna vedere che valore è di offset...cioè la distanza dalla parte esterna del cerchio a dove viene ancorato al mozzo.
In quanto i cerchi possono essere anche 5" ma se hanno un offset alto significa che le ruote rientrano o viceversa.
:shock:
:shock:
- Titta500
c'è da considerare che i cuscinetti lavorarano un pò a sblazo.....nessun problema grave, l'importante è non esagerare.
:P
:P
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Zazzà
- Nome: Alessandro
allora i cerchi sono questo cmr che si vedono in foto.. :D
per i distanziali pensavo a qualcosa di ridotto (0,50 cm).. anche perchè ho il dubbio che possano rovinarsi i cuscinetti..
la convergenza devo rifarla comunque causa incidente.. con un muro di passaggio...
ALEP Design
- Titta500
Per me và bene.....mettili pure.
Secondo me non avrai problemi che ti tocchino sui passaruota.
Sulla mia o le gomme a filo e non toccano ed ho i cmr da 4,5 e le 145/70/12.
:P
:P
- Cupy75
- Nome: Stefano
consiglio
Dipende cosa devi fare con la macchina. Idistanziali li puoi mettere ma la misura di pneumatici è sbagliata, la misura corretta da montare è la 145/70R12 che è più bassa di spalla rispetto alla tua (lasciatelo dire da me che ho un ingrosso di pneumatici). Se vuoi vedere la mia 500 è in elaborazione e c'è una foto sul sito. I miei distanziali sono da 6cm nell'anteriore e 8 cm nel posteriore, con pneumatici 175/50R13, cerchi da 5 pollici, freni a disco, balestre rovesciate, etc. etc.
:P :P :P
Dammi un tuo giudizio sul mio bolide
Ciao by cupy75
:P :P :P
Ciao by cupy75
- Zazzà
- Nome: Alessandro
cavolo la tua macchina è veramente un bolide!! complimenti, non vedo l'ora di vederla finita.. e penso anche tu..
visto che te ne intendi, cosa dici se invece dei distanziali metto dei cerchi di questo tipo con canale da 5.5?
ALEP Design
Il canale c'entra relativamente.
Infatti è l'offset che ti sposta il cerchio verso l'esterno o verso l'interno.
Tra due cerchi con canale identico, quello con offset più basso sporge più verso l'esterno.
A riprova di ciò, aggiungo che io personalmente avevo montato dei cerchi in lega tipo Millemiglia 5x12 e distanziali da 10 mm (non ricordo, ma mi sembra che questa fosse la misura) sul 5ino con parafanghi allargati ed i cerchi stavano perfettamente a filo.
Poi ho cambiato metterndo dei CMR 4,5 completamente scampanati verso l'esterno ed ho scoperto che l'effetto, senza distanziali, era lo stesso del caso precedente con distanziali, nonostante la larghezza del cerchio inferiore di 1.27 cm rispetto a quello iniziale.
Purtroppo non conosco i dati di offset dei due diversi set di cerchi, e questo è un problema abbastanza comune sui cerchi del 5ino.
Posso allegare foto se necessario.
