revisioni
revisioni
ciao a tutti,
la settimana scorsa ho sentito delle strane voci che riguardano le revisioni periodiche dei veicoli d'epoca.
a quanto pare sono stati sostituiti i cervelloni e i programmi della motorizzazione e durante l'inserimento delle nuove liste sono stati tagliati fuori tutti i veicoli con la vecchia carta di circolazione...il classico libretto per intenderci.
ne ho avuto la conferma da un amico che si è presentato nella solita officina per collaudare una lambretta del 65...gli è stato detto: mi dispiace ma la tua lambretta non risulta piu inserita nella lista...ti devi recare alla motorizzazione e farti fare il collaudo da loro....
questo è successo nella motorizzazione di udine.
ce qualcuno che abbia delle informazioni in merito ?
- Moreno
Re: revisioni
oddio....!!!!! speriamo sia una leggenda metropolitana, se no............. siamo tutti spacciati, tranne le cinquine originali.
IL MIO CUORE BATTE PER I DUE CILINDRI ........
- Calimero
- Dante G.
Re: revisioni
Confermo...... la voce è vera ...almeno una volta dovremmo andare in motorizzazione per rimettere i dati
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Re: revisioni
allora la voce è vera!!! noooo... ke palle... ho la revisione fra 6 mesi e ho appena finito un bel motorozzo... mi toccherà rimontare l'originale.
Re: revisioni
te in motorizazzione ci devi andare con solo il libretto non con la macchina....teopablo ha scritto:allora la voce è vera!!! noooo... ke palle... ho la revisione fra 6 mesi e ho appena finito un bel motorozzo... mi toccherà rimontare l'originale.
non fanno altro che rinserire il numero di telaio e omologazione poi la revisione la fai dove vuoi
Re: revisioni
killer, sei sicuro che si faccia in questo modo??
io a maggio ho fatto la revisione in un officina autorizzata e m'hanno detto che è alla sede di Roma che non aggiornano i dati che gli vengono inviati, basterebbe semplicemente che quando arrivano i dati aggiornassero invece non viene fatto e le cose rimagono come stanno, per ora ci è possibile perchè si paga ancora con contante ma quando si effettuerà in modo diverso sarà un casino, almeno così m'ha detto l'adetto alla revisione, la stessa cosa sucede anche rivoilgendosi alla motorizzazione direttamente
lui m'ha spiegato che saremmo costretti ad andare alla motorizzazione e richiedere anche l'aggiornamento, questo quando non si potrà più nei centri autorizzati
speriamo bene altrimenti per molti è varemente un casino
- Gallodoc
Re: revisioni
un mio conoscente che ha molte vespe e alcune fiat 500, ha fatto verificare i libretti, su nove motocicli quattro non risultavano inseriti, e quindi revisionabili solo in motorizzazione, ha preso le copie fronte e retro dei documenti, libretto, carta d'identita dell'intestatario, ecc... si e recato presso un agenzia di pratiche, tempo una settimana e gli hanno detto che dal lunedi succesivo poteva recarsi in qualsiasi centro per effetuare la revisione, in quanto avevano spedito tutto a Roma per l'inserimento dei dati, parole riportate sabato
Re: revisioni
a sto giro c'è andata bene.....quelli che hanno gia il libretto nuovo non hannoGiampy ha scritto:killer, sei sicuro che si faccia in questo modo??
problemi
gli altri dovranno perdere mezza giornata x sistemare tutto ciao
Re: revisioni
preferisco perdere mezza giornata ke rimettere tt la macchina originale!!
Re: revisioni
Allora raga, mi sono informato. Bisogna aspettare circa 1 altra settimana xche i centri dove fanno le revisioni stanno aspettando 1 lettera.
Poi basta portare il libretto in motorizzazione non vogliono la macchina. poi la macchina la porti in qualsiasi officina attrezzata per i collaudi.
io la settimana prossima lascio tutto dalla mia officina e mi fanno tutto loro con 20€ in piu!
per un attimo ho avuto paura
Re: revisioni
grazie mille pillola86,
ci si può rivolgere pure a un'agenzia pratiche auto spero....
Re: revisioni
giampy vai in motorizazzione che non spendi nienteGiampy ha scritto:grazie mille pillola86,
Re: revisioni
non è una questione di spendere o no, il problòema e che non ho il tempo materiale per andarci di persona quindi per forza mi devo rivolgere a terzi
ancora grazie a tutti per le info
- Aurelio.ct
Re: revisioni
Rigurdo la revisione so che le officine preposte dovranno dotarsi di un'apparecchiatura che fotografa le auto sottoposte a revisione per impedire che si facciano revisione portando solo il libretto come succede in alcuni casi, sara' vero? e se cosi' sara potranno passare quei 5quini con parafanghi allargati e copertoni non regolari, c'e' da dire che cmq quelle foto hanno il solo scopo di accertare la presenza del mezzo al momento della revisione
99 % ORIGINALE
