Il Cinquino di SEGNIKA...
Segnika
Messaggio da Segnika »
Ciao Raga, come promesso allego qualche foto del mio "ORGOGLIOITALIANO" prima del restauro e la lista dei pezzi che ho ordinato (e ricevuto) compreso il lavoro al motore. ;)
Appena posso, passero' dal carrozziere per prendere tutte le foto delle fasi di restauro fatte fino ad ora e le postero.
un ringraziamento particolare :clap: al Sig. ENRICO ALTOPIEDI di altraepoca.com che...DIRE CHE E' STATO GENTILE, DISPONIBILE, PROFESSIONALE, PAZIENTE, VELOCISSIMO E PRECISO NELLE SPEDIZIONI, ...E' RIDUTTIVO! (I pezzi sono arrivati in perfetto stato e la roba e' QUALITATIVAMENTE DAVVERO DI OTTIMA FATTURA! ..e aggiungo che da oggi (grazie all'occasione del mio cinquino) con lui HO UN AMICO IN PIU'!! :?
..e OVVIAMENTE a TUTTI VOI!! Che mi avete dato (dalla lettura dei costri post) delle valide direttive e consigli per "raccapezzarmi" in quest'IMPRESA! :aa:
un saluto...SEGNIKA :s
--- PEZZI SOSTITUITI NUOVI ---
1 boccola in bronzo - Volano
4 testine sterzo
2 coppie semibracci sospensione ant.
1 astina olio motore
2 coppette paragrasso anteriori
1 kit tubi in acciaio ramato
1 Plancia cruscotto fiat 500 L
1 Pannello porta anteriore Fiat 500 L nero SX -
1 Pannello porta anteriore Fiat 500 L nero DX -
1 Pannello porta posteriore Fiat 500 L DX nero -
1 Pannello porta posteriore Fiat 500 L SX nero -
1 Riparo calore cofanomotore Fiat 500
1 Telaio Deflettore sx c/supportoFiat 500
1 punte e condensatore
1 Asta posteriore Capote con perni
1 posacenere al cruscotto
1 kit completo di molle di fissaggio pannelli 500L
1 kit completo di molle di fissaggio alzavetro 500L
1 kit di molle/scatto per le portiere (intorno ai tiranti porta) 500L
1 interruttori luce (battuta portiere) + GOMMINO 500L
2 guarnizioni tonde (intorno ai due fari ant.)
1 Serie di cavi candele verdi 500L
1 KIT spazzole tergicristallo
1 KIT braccetti tergicristallo
1 kit "spruzzavetri" con tubi e sacca dell'acqua
2 strisce modanature sottoporta alluminio per 500L
1 scatola portafusibili 500L
1 kit supporto balestra
2 supporto cambio
1 Galleggiante fiat 500 L
1 kit alzacristallo dx + sx
1 kit guida tenuta vetro dx + sx
1 kit prolunga guida tenuta vetro anteriore dx + sx
1 kit prolunga guida tenuta vetro parte superiore dx + sx
1 tappetino cofano 500L
1 rivestimento dietro schienale 500L
1 (altro rivestimento di cui mi parlavi)
1 kit 4 boccole e 2 perni montaggio porte fiat 500
1 kit perno ribattino per telaio deflettore fiat 500
1 kit paracolpo sospensione anteriore 2 pz.
1 kit paracolpo sospensione posteriore 2 pz.
1 tassello motore posteriore
2 kit boccola braccio posteriore
2 kit tasselli balestra
1 kit boccole supporto motore
1 giunto leve marce
1 kit bulloni fissaggio giunto leva marce
1 kit boccola completa leva marce 2 pz.
1 tubo convogliatore 130x520
1 tubo presa aria riscaldamento 75x190 500L
2 testina sterzo tipo lungo 500 L
2 testina sterzo tipo corto 500 L
1 kit completo di ganasce freno fiat 500 L 8 pz.
1 kit cilindretto freno anteriore 2 pz.
1 kit cilindretto freno posteriore 2 pz.
1 kit tirante sterzo fiat 500 L
1 kit rinvio sterzo fiat 500L
1 kit bullone rinvio sterzo
1 nocciola registro frizione fiat 500L
1 ventola di raffreddamento fiat 500 in alluminio
1 kit ammortizzatori anteriori e posteriori
2 kit completo di cuscinetti anteriori originali skf
2 kit completo di cuscinetti posteriori fiat 500L
2 cuffia cambio fiat 500 L con boccola in plastica
1 kit frizione fiat 500 L 3 pz.
1 serie motore( fiat 500 L portata a 650)
1 serie cambio fiat 500 L
1 kit distribuzione fiat 500 L
1 valvolina pressione olio fiat 500 L
1 filtro aria 500 L
1 molla pedale acceleratore 500 L
4 vite di registro punterie 500L
1 asta pompa benzina fiat 500 L
1 tappo olio differenziale fiat 500L
1 tappo coppa olio fiat 500L
1 pignone per motorino avviamento 500L
1 supporto rinvio sterzo completo fiat 500L con silent block
1 cavo di massa (quello "ocre" che consigliavi) 500L
1 piastrina per tubo freni anteriore DX
1 piastrina per tubo freni anteriore SX
1 serie perni fusi a snodo per fuselli fiat 500
1 Parafango anteriore Fiat 500 F L R SX
1 Parafango anteriore Fiat 500 F L R DX
1 Frontale Fiat 500 L
1 Rivestimento anteriore Fiat 500 L
1 Passaruota anteriore SX Fiat 500 L
1 Passaruota anteriore DX Fiat 500 L
1 Passaruota posteriore SX Fiat 500 L
1 Passaruota posteriore DX Fiat 500 L
1 Sottoporta lungo SX Fiat 500 F L R
1 Sottoporta lungo DX Fiat 500 F L R
1 Sottoporta interno SX Fiat 500 F L R
1 Sottoporta interno DX Fiat 500 F L R
1 Parafango posteriore SXFiat 500 F L R
1 Parafango posteriore DXFiat 500 F L R
1 Pianale completo SX Fiat 500 L
1 Pianale completo DX Fiat 500 L
1 Sottoporta interno destro posteriore Fiat 500 D F L R
1 Sottoporta interno sinistro posteriore Fiat 500 D F L R
1 Balestra fiat 500 t.t. 5 fogli
2 Fanalino anteriore completo biancoFiat 500
2 Fari anteriori completi di cornice cromata marca carello
2 Guarnizioni fanalini anteriore
2 pezzi canalini scendenti lato deflettore
2 viti fissaggio asta capotte
1 supporto per gancio capotte zincato
1 Paraurti Anteriore Fiat 500 T.T.
1 Paraurti Posteriore Fiat 500 T.T.
1 Tubolare Anteriore Fiat 500 L
1 Tubolare Post. DX Fiat 500 L
1 Tubolare Post. SX Fiat 500 L
4 Bullone ParaurtiAnt e Post. Fiat 500 L
4 Guarnizione per distanzialeParaurti ant e post
4 Distanziale tubi cromatoFiat 500 L -
4 Distanziale Paraurti cromato Fiat 500 T.T.
1 Telaio Deflettore dx c/supportoFiat 500 -
1 Coppia Maniglie c/chiaveFiat 500 F L R -
1 Kit GuarnizioniManiglie est. 4 PZ. -
1 Scontro porta dxFiat 500 F L R -
1 Scontro porta sxFiat 500 F L R -
2 Lucciola laterale arancioFiat 500 -
1 Luce targaFiat 500 L R originale crom. perf. e resist. -
1 Cablaggio completoFiat 500 L -
1 Gancio capote in alluminio -
2 Tasca laterale Fiat 500 L
1 Imbottitura cruscotto2 pz. 500 L
1 Guarnizione parabrezza Fiat 500 L -
1 Guarnizione lunotto Fiat 500 L
2 Guarnizioni posteriore tipo sagomato come l'originale
1 Coppia Guarnizioni porte Fiat 500 L ORIGINALI PIRELLI -
1 Guarnizione tettuccio mt. 2 Fiat 500 L -
1 Guarnizione deflettore SX Fiat 500 L
1 Guarnizione deflettore DX Fiat 500 L
2 Canalino vetro Fiat 500 2 PZ. Da 1.25 mt
1 Guarnizione cofano anteriore Fiat 500
1 Comando apertura cofanoFiat 500 F L R -
1 Profilo parabrezza e lunotto Fiat 500 ne servono 4.50x1.20mt
1 Guarnizione cofano posteriore Fiat 500 T.T.
1 Porta DX Fiat 500 F L R -
1 Porta SX Fiat 500 F L R -
1 Cofano anteriore Fiat 500 F L R -
1 Comando flessibile aria alcarburatore Fiat 500 D F L -
1 Cavo Conta Km completoFiat 500 L -
1 Vaschetta olio Freni con tappo Fiat 500 F L -
1 Pompa freno Fiat 500 F L -
2 Tubo freno ant.Fiat 500 L -
2 Tubo freno post.Fiat 500 L -
12 Molla in ferro fissaggio sottoporta Fiat 500 -
10 Paracolpo cofano motore H2,5 Fiat 500 -
2 Paracolpi cofano motore lungo Fiat 500 -
2 Guarnizione pomello sicura Fiat 500 -
10 Paracolpo cofano motore Fiat 500 -
2 Paracolpo cofano ant. Fiat 500 -
10 Paracolpo portiera Fiat 500 -
1 Molla raschia vetro 100/PZ. Fiat 500 -
2 carrucola per tirante porta -
10 Tappo pavimento Fiat 500 -
1 kit completo raschiavetri fiat 500 L -
20 Fissaggio tappeti 1/PZ. Fiat 500 –
1 Sottotetto Fiat 500tipo originale morbido -
1 vetro Parabrezza anteriore fiat 500 L -
1 vetro Lunotto posteriore fiat 500 L -
1 quadro strumenti (contachilometri completo) fiat 500 L -
2 maniglie alzavetri fiat 500 L -
1 commutatore avviamento fiat 500L CON GHIERA CROMATA
Telaio sedili anteriori nuovi
Rivestimento similpelle sedili ant. e post.
MOTORE*
(Lavoro eseguito da Meccanico amico di famiglia)
TIPO MACCHINA FIAT 500L+– 650cc
ELENCO LAVORAZIONI MOTORE
SALDATO BATY E MODIFICA X CANNE 77
ESTRAZIONE PRIGIONIERI SUPER. BASAMENTO
COSTRUZIONE ALLOGGIO BOCCOLA ANT. DISTR. E ADATT.
LUCIDATURA E CONTROLLO ALBERO MOTORE
RETTICA ALBERO MOTORE
IMBOCC. E TORNITO BOCCOLE BIELLA
MONTAGGIO PISTONI SU BIELLE E SQUADRATURA
PROVA BRONZINE BANCO E BIELLA
SPIANATURA TESTATA
SOST. GUIDEVALVOLE E ADATTAMENTO
RETTIFICA SEDI VALVOLE
RIP. SEDI VALV. C/FORN. ANELLI SINTERIZZATI
RETTIFICA VALVOLE
SMONT. VALVOLE MONT.
LUCIDATURA E CONTROLLO ALBERO DISTRIBUZIONE
CONTR. GIOCO PERNI BOCCOLE DISTRIBUZIONE
SOST. ALBERO CAMME CON 40/60/60/40 ACCIAIO NITRURATO
SOST. BOCCOLE DISTRIB. E ADATTAMENTO
SPIANATURA VOLANO LATO FRIZIONE C/ESTR.-MONT GRANI
SPIAN. SPINGIDISCO FRIZIONE SMONTATO
EQUILIBRATURA ALBERO VOLANO FRIZIONE
LAVAGGIO IN VASCA ALBERO MOTORE
LAVAGGIO IN VASCA BASAMENTO
LAVAGGIO IN VASCA TESTA
LAVAGGIO IN VASCA PARTI RETTIFICA
LAVAGGIO IN VASCA MOTORE COMPLETO
STAPP. LAVAGG. E TAPP. ALBERO MOTORE
STAPP. LAVAGG. E BASAMENTO
PALLINATURA TESTATA
VERNICIATURA MOTORE E CARTER A FORNO
SMONTAGGIO CONVOGLIATORE E SOST. VENTOLA IN ALLUM.
SMONTAGGIO MOTORE COMPLETO E RIMONTAGGIO E PROVA
INCASSATURA TESTA
RINGRANO FORI
ZINCATURA BULLONERIA
ALLEGGERITO BIELLE
ALLEGGERITO VOLANO 350g.
FORNITO VALVOLE SCARICO
FORNITO VALVOLE ASPIRAZIONE
FORNITO PISTONI
FORNITO BRONZINE BANCO
FORNITO BRONZINE BIELLA
FORNITO PUNTERIE
FORNITO BOCCOLE BIELLA
FORNITO SERIE MOTORE
FORNITO SERIE SMERIGLIO
FORNITO GUARNIZIONE TESTA
FORNITO BOCCOLA ANT. DISTRIBUZIONE
FORNITO COMPLEMENTARE
FORNITO KIT DISTRIBUZIONE
FORNITO KIT FRIZIONE
*Chiedo scusa se nell'elenco lavori motore ho scritto qualche "castroneria", ho cercato di elencare il tutto via via' che i lavori andavano avanti.
Goberserk
Nome: Goberserk
Re: Il Cinquino di SEGNIKA...
Messaggio da Goberserk »
:wowo!!: :wowo!!:
Rispetto per te!!
Immagine
Segnika
goberserk ha scritto::wowo!!: :wowo!!:
Rispetto per te!!
Grazie Caro,
La "piccoletta", e' stata acquistata dall'AMICO Michele a Roma (persona stupenda)....
Che impresa quel giorno...
Partenza mattina presto con il treno da Follonica, disbrigo pratiche e ritorno in "cinquino"! :?
:?: bella lista e bella pazienza nel menzionare tutto
:?: anche per la piccoletta non sembra così messa male, comunque tienici informati sui lavori :?
Un grosso in bocca al lupo, noi saremo qui ad osservare l'avanzamento dei lavori, un po come se fosse anche nostra :lol: ... Ti confesso che non sono stato li a leggere tutti i particolari che andrai a sostituire ma suppongo che alla fine resterà ben poco dell'attuale cinquino. Bene cosi, se necessita di un restauro radicale è giusto che non venga tralasciato nulla, nemmeno il singolo bullone. :?: :s
Segnika
effettivamente non era proprio malaccio ma ...era diventata una "ossessione" LA VOLEVO COME SE FOSSE USCITA DALLA FIAT NEL "72!!!
Sotto le mie cure sta' macchinetta vivra' piu' di me'! :mrgreen: e poi chissa'...magari un giorno il mio figlioletto di 6 anni mi ringraziera' dell'iniziativa presa oggi.
Segnika
...scusate "l'assenza" di quest' ultimo periodo dovuta ad impegni, comunque....I LAVORI VANNO AVANTI!! :?
ps.: scusate se le foto non sono proprio in ordine cronologico...
...il mio carrozziere ed io.
..il CIAMBA!!!
..il CIAMBA!!!
:?: ottimo lavoro :?
una sola cosa... ho notato dalle ultime foto(la quartultima e terzultima) che non hai ribatutto i bordini, se ci devi fare qualche lavoro all'asseto o anche solo se ci vuoi mettere i cerchi larghi con gomme larghe li devi ribattere perchè dopo son dolori, il mio consiglio è di ribaterli a meno che non la devi lasciare nel più assoluto rispetto dell'originalità
Segnika
Giampy ha scritto::?: ottimo lavoro :?
si carissimo... non rinuncerei MAI alle sue "tenere"ruotine piccole (e originali) hehehe, quindi li lascio cosi'
ps.: grazie per l'apprezzamento Giampy!
perfetto allora :?
ancora :?: per il lavoro e bravo il carrozziere :mrgreen:
Segnika
:wink:
.....avevo dimenticato di inserire queste:
Ultima modifica di Segnika il 02.11.2009, 17:45, modificato 1 volta in totale.
:wowo!!: :wowo!!: ho visto una cosa non bella, la vite nel bordino cromato del gocciolatoio :giu: punizione1::: punizione1:::
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
Segnika
Giampy ha scritto::wowo!!: :wowo!!: ho visto una cosa non bella, la vite nel bordino cromato del gocciolatoio :giu: punizione1::: punizione1:::
????????? vite???
il gocciolatoio sul tetto??
se e' quello a cui ti riferisci, e' il vecchio gocciolatoio (dove c'erano i fori) ma NON ho bucato la lamiera, ho appoggiato (incollandolo un po') quello in attesa che arrivi il nuovo.
meno male che sono provisori e non hai bucato, ti stavo per rovinare il carrozziere e ritirando tutto cio che ho detto prima rido rido rido
allora mi ripeto per l'ennesima volta :?: :?:
