500Tino ERA in prognosi riservata!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ritornando dal raduno di Redavalle il mio Tino tutto ad un tratto sentii un rumore assordante come se la marmitta si fosse staccata e un notevole perdita di potenza,mi fermai immediatamente,controllai se tutto era aposto e in effetti la marmitta era perfetta,l'ho riaccesa e sfiatava dallo foro che c'è sotto il collettore,allora ho pensato subito alla guarnizione della testa ma pensandoci bene il motore a 700 km,va be decido piano piano di andare a casa tanto mi mancavano 7 km,l'ultimo km andavo a 20 allora non di piu',messa via gli dissi che ci saremo visti all'indomani mattina per un eventuale intervento!!!
Questa mattina sveglia presto e andai subito da Tino a vedere come stava,gli feci un ECG,ma purtroppo era da operare,gli misi una flebo di glucosata da 2 lt lo addormentai e mi misi subito dietro a fare l'intervento!!!
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv.
Immagine
Shot with RAZRV3xv. :?
Ultima modifica di Ale il 14.07.2007, 10:55, modificato 1 volta in totale.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ho gia' chiamato il trasporto organi e mi ha detto che testata voglio,di nuovo quella del 126 personal oppure quell della pnda 30???
Secondo voi quale dovrei montare??????????
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Ma si è spaccato il carter? :O
Kano
Messaggio da Kano »
Dipende Ale, se la vuoi un po' piu' cattiva testa panda, se come prima 126, io monterei quella del panda, ma ogni testa è un mondo devi decidere tu. Mi dispiace per la tua piccolina, pure io speravo che dopo la flebo si rimettesse ma purtroppo da quello che ho visto l'itervento chirurgico era inevitabile. :sad:
Adoro la 500.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
:-| è successa una tragewdia..poverina sai come soffre... :oops:
cavolo che sfiga....ma l'avevi fatta spianare?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
no!!!!!!!!!!!Un guasto alquanto strano............... :cry: :cry:
sotto la mia 500!!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Si,la testa l'avevo fatta spianare,adesso come adesso ho il monoblocco 110f con pistoni e canne del personal,volano alleggerito carburatore dell'orto da 29 e la testata era del 126 personal ribassata,non so come possa essere succeso una cosa simile,puo' essere il malfunzionamento del termostato ma è stranp perchè è nuovissimo!!!
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
Secondo me hai stretto troppo il bullone di sfiato, e scalda una volta, scalda 2: si è criccato!
Questa è la diagnosi del dott. Andrea500 :P
Se metti la testata della panda, me lo vendi il 29mm?? :lol:
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
secondo me ti conviene far saldare il foro dello sfiato xkè se la fai abbassare anche questa nuova,il foro si indebolisce e avrai di nuovo lo stesso inconveniente.......cmq di solito le rettifiche lo eliminano il foro quando si ribassa una testa per evitare questi problemi........... :wink:
Protogenesi500
Nome: Simone
Messaggio da Protogenesi500 »
conoscendoti la testa del panda 30 è d'obligo ormai :?:
Sim-2
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Come si tappa il foro,ma se tappi il buco è succede un macello,cioè quello che è successo,io la prima volta vedendo che sfiatav da li l'ho tappato e mi sa che la compressione mi ha fatto fare quel lavoro li,che casino,la testa del panda non la monto perchè sto facendo piano piano un altro motore,ho gia' comprato quello del 126 personal piu' il cambio,quindi se avete dei pezzi di ricambio che mi possano interessare fatevi avanti!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ecco gli sviluppi del mio motore,ho cambiato,questa volta gli ho messo la testata del 595 con valvole maggiorate e testa ribassata di poco e sempre il volano alleggerito con pistoni del 650,adesso gli ho aggiunto un bel carburatore solex da 32!!!
Ultima modifica di Ale il 13.07.2007, 3:41, modificato 1 volta in totale.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Qui è quasi finito!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Questo è il carburatore solex da 32!!!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
