balestra a occhi rovesciati 5 foglie
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Ma ditemi qualcosa:
La balestra 5 foglie con occhi rovesciati sono veramente di Qualita pesima?
tutti la sconsigliano che si riabassa troppo dopo un po di tempo....
- Mauro695ss
Re: balestra a occhi rovesciati 5 foglie
Io ce l'ho e mi funziona bene, mi compensa il fatto che sulla 500R i supporti della balestra sono più spessi e dunque più alti
Dipende da quale rivenditore la balestra viene comperata, ma non direi che è di pessima qualità, poi che sia a 5 fogli oppure a 6 poco cambia; quest'ultima risulta più rigida e poi bisogna fare i conti anche che assetto si vuole fare ( stradale uso agonistico ecc) ed infine con quali tipo di ammortizzatori si vuole viaggiare.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Io vorrei viaggiare con dei ammortizzatori Koni regolabili.La Balestra 5foglie occhi rovescati e dietro delle molle progresive 19cm.
che ne dite?
@mauro695ss
i supporti della Balestra in Aluminio essistono solo quelli alti della 126 per questo non penso che si ribasa di troppo.
che ne dite?
@mauro695ss
Un assetto perfetto, costosi i koni ma ottimi
- Mauro695ss
Infatti quella della 500R montano già quelli 126..Il Padrino ha scritto:Io vorrei viaggiare con dei ammortizzatori Koni regolabili.La Balestra 5foglie occhi rovescati e dietro delle molle progresive 19cm.
che ne dite?
@mauro695ss
- 700giannini
- Nome: Peppe
mbare mauro a catania ce u signor giliberto x gli assetti percio tu nn dovresti avere problemi...
passione x il 700
- Urka
- Nome: Andrea
700giannini ha scritto:mbare mauro a catania ce u signor giliberto x gli assetti percio tu nn dovresti avere problemi...
meglio FARINATO lascia perdere GILIBERTO
- Mauro695ss
Ma cu è giliberto??
- Urka
- Nome: Andrea
GILIBERTO e FARINATO sono due tizzi di CATANIA che fanno assetti per auto da corsa in particolare per fiat 500...il primo a MISTERBIANCO il secondo a PATERNO' io preferisco il secondo molto professionale e tecnico il primo un pò all'antica e talvolta poco preciso....purtroppo!!!
CIAO, HO UNA 500 R L'HO APPENA FATTA REASTAURARE COMPLETAMENTE COME L'ABARTH.. LA BALESTRA ANTERIORE è 5 FOGLI MA RIMANE PIU ALTA CHE DIETRO.. COME FACCIO AD ABBASSARLA DI PIU ??mauro695ss ha scritto:Io ce l'ho e mi funziona bene, mi compensa il fatto che sulla 500R i supporti della balestra sono più spessi e dunque più alti
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Scrivi in minuscolo senno equivale a berciare ...
Detto cio' in fase di montaggio prima di fissare gli ancoraggi laterali della balestra prova a precaricarla mettendo del peso nell'interno cofano anteriore , e comunque una volta montata un po' di tempo e km per assestarla ci vogliono.
