La mia testata sdoppiata
Matteo 27
Nome: Matteo
Re: La mia testata sdoppiata
Messaggio da Matteo 27 »
sarebbe bello se creasti una piccola guida su come realizzarla, complimenti bel lavoro :?:
Barcollo ma non mollo
Urka
Messaggio da Urka »
Matteo 27 ha scritto:sarebbe bello se creasti una piccola guida su come realizzarla, complimenti bel lavoro :?:
io sinceramente, più che una guida per come realizzarla, che mi sembra al quanto improbabile farla, perchè ci vogliono le attrezzature adatte ma soprattutto le competenze, io partirei nel spiegare che tipo di testata è meglio utilizzare tipo la testata della 595cc, per i più profani la testa della 500R e non quella della 650cc, sia per una conformazione della camera di scoppio e sia per il tipo di alluminio, poi spiegherei, che dimensione hanno i fori del tassello, cosa molto importante in una elaborazione specie di un certo tipo, perchè è inutile montare valvole gigantesche quando poi i fori fanno da strozzatura....allora a quel punto consiglio la testa panda 30 per un fattore economico, poi il tassello è meglio che sia fissato con del materiale apposito oppure libero che con le vibrazioni può avere delle infiltrazioni d'aria creando non pochi problemi, oppure che tipo di valvole monatare a secondo della cilindrata perchè le valvole devono avere un certo spazio tra di loro, se la testata è consigliata da montare un pò inclinatà come anche il collettore ma questo dipende se si monta un carburatore o l'iniezione, aspetto nozioni in merito :s
Arcaper
Messaggio da Arcaper »
Le domande sono tante, ma tutte effettivamente molto interessanti. Allora partiamo dal tipo di testata da utilizzare.Diciamo che quella che mostro nelle foto(fsm) e' la peggiore da utilizzare in quanto a materiale perchè e' quello che reagisce peggio sotto la saldatura, per quanto riguarda la camera di scoppio invece è verissimo che ci sono differenze, ma è anche vero che le camere sono facilmente modificabili sino ad ottenere la forma piu' o meno desiderata, altro fattore determinante nella forma della camera di scoppio è il diametro del pistone, in quanto con un pistone molto grande e la candela nella sua posizione d'origine ci sono dei netti peggioramenti utilizzando teste con ridotte aree di squish.Tutte le teste che noi possiamo usare hanno comunque in comune grossi handicap dal punto di vista della resa termodinamica e dei flussi.Si scende dunque a compromesso usandone una anzichè un' altra.Per quanto riguarda i fori dei condotti cioe' del tassello, come tu dici giustamente, nella loro parte cilindrica, dopo anni di misure al banco prova ho potuto verificare il limite di 31,8 mm per motori con albero motore corsa 70mm, con valvole di asp. 36,5 mm e valvole di scarico 31 mm. Dopo il superamento del suddetto limite dimensionale del condotto inizia il peggioramento del motore cioe' la perdita di cavalli. Per il fissaggio del tassello c'e' da dire che ci sono stati dei periodi in cui non lo abbiamo per niente fissato....era il serraggio del collettore a mantenerlo fermo. Non c'e' una ricetta, ma un buon assemblaggio meccanico diciamo sarebbe quello di ancorare il tassello alla testa mediante due perni da 5mm metterci della pasta siliconica e lasciare sporgere il tassello dal piano superiore della testa 0,1-0,2 mm in modo da garantire un precarico che lo tenga fermo anche con le dilatazioni. Per quanto concerne la misura delle valvole le tesi sono tante e tutte discordanti tra loro, quello che penso io quanto a misure l'ho scritto sopra.Il motivo di montare la testa e il collettore inclinati è strettamente legato al flusso del gas in ingresso , cioe per meglio indirizzare la miscela attorno alla valvola affinchè quest'ultima possa ostruire il meno possibile il passaggio del gas stesso e sfruttare al meglio quei fenomeni negativi quali swirl tumble ecc. tutto questo in teoria ma prova ad inclinare la testa spianandola storta e vedrai la fontana d'olio dal lato cannette. Sono cose destinate alle competizioni dove si deve girare forte ma per poco e alla fine rismontare tutto. Questo ovviamente è quello che io penso in seguito ad anni di prove ed esperienza, non è il vangelo, spero comunque nel mio piccolo di averti aiutato, per qualsiasi altra notizia resto a disposizione, (quando posso).
Urka
Messaggio da Urka »
:?: questo è parlare con cognizione a questo punto se hai altre nozioni da dirci che magari dovremmo sapere per l'acquisto di una testata del genere, per un uso secondo me agonistico, perchè altrimenti non ne giustifico l'acquisto per il costo, siamo tutto orecchi, poi se magari mi fai sapere il prezzo completa di tutto, con valvole stelo 7 da 39/33 piattelli in titanio e molle rinforzate senza reso con spedizione e magari un bel asse a camme per minislalom, per un 79,5 monofascia con weber da 48 :s
Bruno
Messaggio da Bruno »
ho tutto quello che mi serve per poterla realizzare -ti chiedo cortesemente se mi puoi dire a quanti gradi ai posizionato la testata sul banco della fresa-per non fare prove o rovinare la testa mi daresti un grande aiuto comunque grazie e complimenti per il lavoro fatto
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
Arcaper ha scritto:Dato che mi diletto nelle lavorazioni, ecco la mia testata sdoppiata di base Fiat 126 FSM.
di quanti gradi l'hai inclinato il foro è che diametro è il forodove si incassa il tassello.
sono interessato perche sto cercando di farlo anche io,se avrei gia delle misure dove appoggiarmi sarebbe meglio
grazie Igna!!!
Killer
Messaggio da Killer »
:? complimenti!!!!!!!!!!!!
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
da quel poco che ne so io, parlando con altre persone che hanno realizzato questo genere di testata, l'inclinazione dovrebbe essere di 30°....poi no nso, sempre tutto per sentito dire!!Complimenti ad arcaper per la sua testata..aspettiamo sua risposta
meno calcio, PIù RALLY
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Arcaper , non puoi lasciare un argomento così interessante abbandonato !!!!!!!!!! :mrgreen:
Rikferrari ha scritto:Arcaper , non puoi lasciare un argomento così interessante abbandonato !!!!!!!!!! :mrgreen:
SI...Quoto alla grande..e mi interessava anche il coperchio punterie integrato al collettore..... :?
Lo vedo solo ora, e ti faccio i miei complimenti Arcaper :? bel lavoro!!!
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
A me interessava la ditta delle fusioni su campione ..... 8-)
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
direi che l'argomento era molto interessante e la persona molto preparata :? , però c'è sempre il solito problema di quasi tutti i preparatori 8-) , si iscrivono mettono un pò di foto per farci uscire gli occhi fuori :wowo!!: dalle orbite e poi se non vendono nulla spariscono presto, purtroppo non è questo lo spirito del forum punizione1:::
Un vero peccato aver fatto naufragare sta discussione, si percepisce la competenza e l'esperienza vera del lavoro.......... ma probalbilmente avrei agito anch'io come Arcaper,
che probabilmente si è sentito sminuito dai dubbi sorti alle prime battute.
Purtroppo su un forum è difficile esprimersi al meglio ed esser freintesi non è un eccezione, poi non capisco per quale motivo bisogna bleffare su una lavorazione o un elaborazione :sad:
Spero che il protagonista ci illumini su questo argomento interessante
Due Condotti
Nome: william
Duecanne ha scritto:Un vero peccato aver fatto naufragare sta discussione, si percepisce la competenza e l'esperienza vera del lavoro.......... ma probalbilmente avrei agito anch'io come Arcaper,
ciao duecanne, in effetti potrebbe essere anche come dici tu, o probabilmente non ha tempo materiale da poter dedicare al forum :s
ragazzi penso che il nostro amico non gli vada più di scrivere :sad:
il suo ultimo intervento risale al 03/03/2011 http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 35#p137835
il suo ultimo ingresso è stato ieri
speriamo gli venga nuovamente voglia di stare con noi e torni a parlarci del suo lavoro :clap:
ti aspettiamo Arcaper, :? :?
Torna a “MOTORE”
