500 con testata boxer 8v
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: 500 con testata boxer 8v
gazz vieni da me che mio babbo ti salda tutto
l'interasse della testata boxer è maggiore di quello della 500 ho lavorato con fresature sulle bielle icilindri sono del porshe e il diametro dei pistoni sono da 85 foto particolari in questo momento non possibile sto lavorando per ultimare il montaggio perchè anche io ho voglia di vederd i risultati
- Albgiu81
- Nome: alberto
ma come hai fatto con la cammes?
e con l'albero motore?
se usi una bancata del motore vedi con la testa smontata che hai un pistone giu e uno su...
- Kano
gazz se devi saldare alluminio col tig a carbonia c'e una retifica che te lo puo' fare ,riparano anche i cerchi in lega
- Nome: .
ciao, a quanto ammonta l'interasse della testa 8v boxer?piaggesi ha scritto:l'interasse della testata boxer è maggiore di quello della 500 ho lavorato con fresature sulle bielle icilindri sono del porshe e il diametro dei pistoni sono da 85 foto particolari in questo momento non possibile sto lavorando per ultimare il montaggio perchè anche io ho voglia di vederd i risultati
per albgiu :ho utilizzato semplicemente la camma del boxer tagliata nella mezzeria ,ruotata di 90 gradi (ovviamente con tutto un procvedimento particolare da seguire)e risaldata.
per pi69 : ho gli appunti in officina, domani provvedo e ti dico con esattezza l interasse.
- Nome: .
piaggesi, chiedevo xche ho una testa alfa33 normale, e spesso e volentieri penso varie soluzioni x adattarla,credo che gli interassi siano i medesimi
l'interasse è uguale, cambia qualcosa sul diametro dei cilindri.
la preparazione da effettuare sul monoblocco del 126 è davvero molto molto notevole e dispendioso quindi non so se vale la pena per adattarlo su una testata 33 normale (anche se guadagneresti avendo la camma in testa)
- Albgiu81
- Nome: alberto
ma non conveniva fare i cilindri a liquido?
comunque appena lo accendi fai un video!
- Nome: .
Come andò a finire
complimenti, veramente un ottimo lavoro....
ragazzi scusate per la mia latitanza ma sto modificando il tutto e presto avrete le foto nei particolari.(dal raffreddamento dei cilindri ad aria sto passando al raffreddamento degli stessi ad acqua)
- Mauro695ss
siamo curiosipiaggesi ha scritto:ragazzi scusate per la mia latitanza ma sto modificando il tutto e presto avrete le foto nei particolari.(dal raffreddamento dei cilindri ad aria sto passando al raffreddamento degli stessi ad acqua)
