problema carburazione bicorpo orizzontale con testa sdoppiat
Albgiu81
Nome: alberto
Re: problema carburazione bicorpo orizzontale con testa sdoppiat
Messaggio da Albgiu81 »
e ti diro' di piu'
nell'ultima configurazione la candela era nocciola
quindi non era male
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
diffusore da 32:
max 120
freno aria 180
minimo 55
diffusore da 30:
max 125
freno aria 200
minimo 50
Ovviamente sono valori indicativi, quindi devi procedere con un diffusore fisso e giocare solo sul freno aria e spruzzo minimo e massimo. Solo dopo questa prova puoi avere un'idea se è il caso di cambiare il freno aria. In sostanza si deve fare una modifica alla volta per capire se necessita di smagrire o arricchire la miscela.
Albgiu81
Nome: alberto
allora
con il diffusore da 32 ho montato i 180 come freno ad aria e il max da 135 e il minimo da 58
e ai bassi si ingozzava poi quando prendeva i giri saliva alle stelle
allora ho messo il diffusore da 28
con freno ad aria da 180 ,max 135 e minimo da 52
sembra andare meglio ai bassi ma sembra che tiri aria falsa cioè sale di giri bene ma poi non scende velocemente al minimo.
poi non riesco a farlo stare al minimo
ci sta 2 secondi poi si spegne e devo sempre accenderlo con l'aria tirata
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Ma la vite di regolazione dell'aria al minimo la registri ?
Inoltre, non devi cambiare diffusore senza aver provato freni aria e getti diversi, lascia il 32 e prova a cambiare freno e getti soprattutto.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Si vede meglio quì:
http://www.piercemanifolds.com/carbdeta ... 48_DCO.htm
vedi l'esploso, la vite da regolare per il minimo è la n° 19
Albgiu81
Nome: alberto
ho già fatto le prove con i diffusori da 32
ma non è mai cambiato nulla
domani rismonto tutto per vedere cosa c'e' che non va...
grazie mille
Albgiu81
Nome: alberto
comunque io quella vite li non l'ho mai toccata...
ho sempre toccato la vite davanti dell'aria,quella piu vicina al collettore...
Albgiu81
Nome: alberto
problema risolto...
con una fesseria...
ho messo la pompa elettrica e tutto si è sistemato come per magia...
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Che pompa avevi ? Con ricircolo ?
Albgiu81
Nome: alberto
pompa normale meccanica
adesso ho quella elettrica con pressione 0.3 bar piu ritorno
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Albgiu81 ha scritto:pompa normale meccanica
Dove l'hai presa la pompa da 0.3?
Albgiu81
Nome: alberto
ce l'avevo a casa
non so' dirti dove..
pero' la pressione al manometro è quella
Tanokart
Nome: Gaetano
Io sul mio motore ho un DHLA con diff da 32...e come getti di max 130 e saliva a 6000 e poi si addormentava...ieri ho messo dei getti 150...ora sale fino a 7000 pieno e si addormenta li...Devo provare dei diff più grandi...o dv mettere il 45...ma lo spizio è andare forte con il 40....
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Tano, se cambi il getto del massimo dev'essere adeguato al freno aria
Torna a “ALIMENTAZIONE”
