Kit fari a led ed H4
- Nome: Joe
Re: Kit fari a led ed H4
Ha chiunque un diagramma di come i fili vanno? Il mio traduttore non sta aiutando che io capisca questo tema e appena acquisii una collezione delle luci per 200 euro nuovi. Ironicamente la scatola non ha istruzioni. Grazie.
Indiana Joe
Are you a Ferrari???
- Marco
- Nome: Marco
Io li ho comprati ieri alla mostra scambio a sora a 190 eurini
però come a tutti non ci sono le istruzioni
però ho già letto la guida di gazz ed è chiarissima...appena posso li monto e vi faccio sapere
...a proposito...ieri ho acquistato anche i freni a disco...ma prima di poterli montare devo comprare i cerchi
- Marco
- Nome: Marco
...ho un problema col momontaggio di questi fari
questa mattina stavo montando le luci di dietro e praticamente non mi funziona la luce di posizione del faro di destra
però quando freno funziona...come mai???
...i fari che avevo prima funzionavano normalmente
ciao ragazzi, neanche a farlo apposta ieri pomeriggio ho ritrovato il foglietto dello studio che ho fatto per montarli, io ho risolto così e fungono bene.
altra piccola precisazione: verde-nero e verde sono gli anabbaglianti, il grigio-rosso sono gli abbaglianti.
tutto questo per i fari anteriori.
per quelli posteriori si possono attaccare direttamente al posto degli originali,
buon divertimento.
per quanto riguarda i collegamenti alla scatola dei fusibili basta seguire lo schema elettrico nel libretto "uso e manutenzione" e metterli negli stessi punti.altra piccola precisazione: verde-nero e verde sono gli anabbaglianti, il grigio-rosso sono gli abbaglianti.
buon divertimento.
- Marco
- Nome: Marco
Ecco qui le foto per francescoo....io cmq ho risolto il problema...è rotto il faro
l'ho provato dall'altro lato e non funge quindi....ho chiamato dove li ho acquistati e mi ha detto che me lo cambia senza alcun problema
- Gazzfab
attenzione ai led!!!Durano infinitamente..ma soffrono di parecchio i picchi di tensione..................................
Se il problema ritorna, controlla per bene il regolatore..................ne ho bruciati parecchi prima che si bruciasse anhche la dinamo
sotto la mia 500!!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
raga...io dv montare i relè sui fari ant...chi mi aiuta???
Ho letto la guida di gazz...ma nn c'ho intuito tanto...scusatemi due foto pratiche dei cofani delle auto???
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ma i fili da sotto al devia luci devono essere staccati e collegati ai relè o vengono ponticellati????Loukas500 ha scritto:ciao ragazzi, neanche a farlo apposta ieri pomeriggio ho ritrovato il foglietto dello studio che ho fatto per montarli, io ho risolto così e fungono bene.per quanto riguarda i collegamenti alla scatola dei fusibili basta seguire lo schema elettrico nel libretto "uso e manutenzione" e metterli negli stessi punti.
buon divertimento.
- Gazzfab
i cavi vanno staccati e non ponticellati!!
Se segui alla lettera la mia guida ci sono anche i colodi dei fili!!
Più di cosi non si può!!
dimmi cosa non ti è chiaro
- Tanokart
- Nome: Gaetano
e i fili che sono ora dietro alle lampadine???Gazzfab ha scritto:i cavi vanno staccati e non ponticellati!!
- Gazzfab
quelli riamngono cosi, se vuoi, come i scolleghi dal devio, ci mandi l'uscita dei relè.
mentre se vuoi un alvoro più sicuro e duraturo, cambia i cavi e spnetta della lampada con dei più grossi, perchè altrimenti rischi di cuocerli
- M@rco
- Nome: Marco
Ciao a tutti, io ho comperato gli adattatori da lampadine H5 per montare le H4, ora pensavo di comperarmi le H4 a led tipo
http://cgi.ebay.it/LAMPADE-H4-18-LED-SM ... 3ca7a248b3
Secodo voi rischio che si brucino in poco tempo? Premetto che i miei fari sono già sotto relè. è vero che consumano meno e rendono di più o comunque mi consumano più delle originali?
- Lellor6
- Nome: Raffaele
ciao raga avrei una domanda da porvi??? dove posso trovare questi fari a un prezzo modico???
dimenticavo quelli anteriori li ho trovati ho preso quelli della vespa 150 pk 2009 ora mi servono tutti gli altri
- Nome: Claudio
Ciao Lellor6 una curiosità quanto hai pagato quelli della vespa ,pk150 2009 qui a Roma mi hanno chiesto 55 euro l'uno ,a questo punto compro il kit completo forse risparmio.
