Motore con pistoni e cilindri WW
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
si be certo e dove lo vuoi far sedere dietro :lol: :lol: :lol: :lol:
Kano
Messaggio da Kano »
Certo, ma io intendevo di non farlo guidare! :wowo!!:
Adoro la 500.
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
hahaaahaha Kano sei sempre il numero uno......come va il tuo motorazzo???Urla? :s :wowo!!: :s
meno calcio, PIù RALLY
Kano
Messaggio da Kano »
Per il momento si, spero che mi duri, devo tenere il piede un po' alzato, ma una forza piu' forte di me me lo fa andare sempre a fondo corsa. A ragione mia moglie quando dice che ho 14 anni!!! :mrgreen: :mrgreen:
Adoro la 500.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Assicura tua moglie...a 67 anni non cambia :mrgreen:
Kano
Messaggio da Kano »
Macorattivi ha scritto:Assicura tua moglie...a 67 anni non cambia :mrgreen:
Risposta, "felice di saperlo :arg: " :marameo: :marameo:
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
Kano ha scritto:Sto' preparando un altro motore con pistoni e cilindri WW ma con qualche modifica sperando che renda di piu' di quello che monto tuttora. Cominciamo con il monoblocco che dovro' fare allargare per poter ospitare cilindri con diametro da 90 mm.
Immagine
proseguiamo con i cilindri che ho dovuto tornire, e che devo ancora adattare
Immagine
passiamo ai pistoni, naturalmente come per i cilindri uno è l'originale, e l'altro è quello lavorato da me.
Immagine
Immagine
Passiamo alle bielle. Derivazione fiat uno diesel 1300,alleggerite e lucidate
Immagine
Immagine
pssiamo alla testa,abbassata di 2,5mm,a cui sostituiro' le valvole come mi ha consigliato Macorattivi, che ringrazio ancora per la pazienza che mi ha dedicato
Immagine
passiamo all'albero motore, alleggerito ma non troppo,rettificato sui supporti da un mio amico,supporti da me revisionati utilizzando del metallo bianco che uso sul lavoro per costruire delle bronzine a guscio
Immagine
Naturalmente il tutto innaffiato con un carburatore Dell'orto da 40mm con collettore costruito con curve da 90° da 1"1/4 derivazione idraulica,e rispettive trombette
sto cercando la stessa cosa che hai fatto tu sono indeciso se fare il pistone come il tuo perchè laggendo un po qua e la ho potuto capire che quella fascia interna nel pistone serve per non farlo dilatare tu che cosa mi consicli.da premettere che se lo lascio cosi metto l'albero della bis altrimenti se lo modifico metto quello del 126.oggi ho finito di tornire il volano lo portato ha 4,5 kg.appena sono pronto posto delle foto. si accettano consigli
Kano
Messaggio da Kano »
Se hai a dispisizione l'albero del Bis monta quello, a fresarli i pistoni diventano troppo deboli, quelli che vedi nelle varie foto si sono rotti :picchiatesta: ho montato l'albero del Bis e ho risolto quel tipo di problema. :?
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
sto tornendo i cilindri e mi sorgono due dubbi
1) i cilindri devono essere 80mm ma se monto bielle piu lunghe di 2 mm i cilindri li devo tornire a 82mm meno lo spessore che nel mio caso è 7,2mm
2)la testata viene montata senza guarnizione ma secondo voi devo allargare la scanalatura della testa per fare incassare i cilindri e quindi devo calcolare di quanto entra o la tolgo magari con acciaio liquido
Kano
Messaggio da Kano »
scusa il ritardo ero al mare, su quanto devi tornire i cil. devi mettere in conto la lunghezza della biella e lo spessore che hai intenzione di mettere sotto, dunque il tuo discorso non fa una piega, :? Io monto una guarnizione in rame e mi sono trovato bene, le altre opzioni non le ho mai provate :sad:
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
ma tu la scanalatura l'hai fatta nella tua testa?altrimenti come fai a mettere la guarnizione
Kano
Messaggio da Kano »
No, non l'ho piu' fatta e tiene benissimo, naturalmente tappando i fori di sfiato. Ho costruito la guarnizione in rame e poi l'ho cotta nient'altro.
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
scusa se ti disturbo ancora ma tra piastra e cilindri e piastra e cilindri che guarnizione hai messo!!!
Kano
Messaggio da Kano »
Se intendi sotto, una dose generosa di pasta rossa, resiste a 300 gradi.
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
domani dovrei finire di smontare il badile quindi mi dovrei muovere per fare allargare i fori dove entrano i cilindri,tu da chi lai fatto fare e sopratutto fino a quanto si allarga!!
grazie della tua disponibilità
Igna!!
Torna a “MOTORE”
