Restauro Fiat 500 F del 65
Re: Restauro Fiat 500 F del 65
Si certo che si può, ma non rispetti l'originalità, anche se non si vede dall'esterno quel tipo di modifica della maniglia, xho si nota subito il risvolto che è + lungo e il foro della lubrificazione.
Ok...ti ringrazio tantissimo....io sono un fissato dell'originalità...ma aspetterò prima di ricomprare le porte...se tu ne hai di porte ottobulloni dimmi quanto vuoi...Maurizio ha scritto:Si certo che si può, ma non rispetti l'originalità, anche se non si vede dall'esterno quel tipo di modifica della maniglia, xho si nota subito il risvolto che è + lungo e il foro della lubrificazione.
No mi spiace non ne vendo ne quelle e ne altri pezzi
ok...comunque inizialmente monterò pannelli e maniglie della F sulle mie porte della L(quelle delle prime foto del mio cinquino)...poi conprerò porte ottobulloni per l'iscrizione ASI...pensi che vada bene?Maurizio ha scritto:No mi spiace non ne vendo ne quelle e ne altri pezzi
Non è indispensabile cercare porte 8 bulloni, quelle F sino alla metà del 68 vanno bene lo stesso, devi sostituire solo le cerniere
Non ho ancora capito cosa intendi per cerniere....scusa x l'ignoranza
mammamia sto fuso...l'avevo usato anch'io questo termine....è il caldo;)))
Dove sono imbullonate nel montante della scocca, nella 8 bulloni ci sono giustappunto 8 bulloni da Diam 6 che reggono la porta, in quelle normali ci sono 4 bulloni da Diam 8 che reggono la porta.
Ora se tu togli il perno ti rimmaranno in mano le cerniere e le sostituisci alle porte che metterai sulle porte della F, ovvio ti dovrai procurare i kit di perni e boccole nuovi.
Tutto chiaro?????
Tutto chiaro?????
giulie555 ha scritto:mammamia sto fuso...l'avevo usato anch'io questo termine....è il caldo;)))
ricapitoliamo...devo cercare una coppia di porte con foro triangolare vuoto, lubrificazione "circolare" ed il risvolto x l'ancoraggio del pannello che finisce prima sopra al prigioniero della maniglia apriporta superiore....capito....Grazie!!!
Capito tutto tranne che il foro della lubrificazione NON DEVE ESSERCI
ok perfetto...!!!
Speriamo
- Aurelio.ct
Il supporto della manglietta interna dello sportello puoi sempre tagliarla e nussuno si accorgera mai del trucco se poi la levighi per benino
99 % ORIGINALE
