Restauro Fiat 500 F del 65
Giulie555
Re: Restauro Fiat 500 F del 65
Messaggio da Giulie555 »
Maurizio ha scritto:A cambiare la cerniera ci vuole un quarto d'ora, non di +
Ciao...come posso risolvere questo problema (sempre se è possibile)? :picchiatesta: Non me n'ero accorto... :wowo!!:
Se ti interessa l'originalità ce poco da fare..... se invece non ti interessa la puoi montare così.
L'altra porta è uguale a quella? o è la sua originale?
Giulie555
Maurizio ha scritto:Se ti interessa l'originalità ce poco da fare..... se invece non ti interessa la puoi montare così.
hai proprio centrato il segno per l'originalità..sfortunatamente l'altra porta è uguale...dai...inventa qualcosa...tipo modificare l'entrata delle maniglie... :wink:
Nelle porte dopo il 68 avevano anche il foro x la lubrficazione della serratura ed era chiuso da un gommino, invece nelle pre non cera.
Se riesco domani ti faccio delle foto a delle porte come vanno sulla tua, intanto guarda queste, ma si vede poco o niente
la prima rossa e le 2 beige sono di 5ine 8 bulloni
Le azzurre una coppia di celesti e le rosse sono delle F pre 68
Le altre sono dopo 68
Giulie555
Ciao Maurizio..per caso tu vendi 2 porte ottobulloni? Ti do le mie della L+50 euro...ora sono perfette, portate a lamiera...praticamente nuove...pronte alla verniciatura...c'e' una giornata di lavoro sopra... :wink:
Giulie555
Oppure....c'e' un modo per mettere le maniglie allo stesso modo della F con queste porte L?
Giulie555
Maurizio....se ci metto queste e ci cambio solo le cerniere?
porte 2.JPG (12.83 KiB) Visto 1949 volte
Guarda le differenze
Queste sono come le tue dopo il 68
Queste sono delle F prima del 68 compreso le 8 bulloni, avevano solo un particolare diverso tra le F e le 8 bulloni, le boccole delle cerniere molto + corte, ma è una cosa che non si vede se non la smonti, intendo la cerniera
Giulie555
Quindi faccio bene a comprare quelle rosse ( che credo che siano F prima del 68 ma non ottobulloni) e metterci le cerniere a otto bolloni?
Ma che dici non vedi la differenza? quelle tue rosse hanno il traversino x poter installare la maniglia inferiore, cmq puoi montarle lo stesso tanto non si vede col pannello montato, l'unica cosa che si vede è la guida che tiene il pannello superiore, e il foro x la lubrificazione delle serrature.
Giulie555
Scusa se insisto, ma non sono molto esperto :picchiatesta: ....che differenza c'e' tra la porta della mia 500(quella all'inizio grigia) e quelle rosse?
Foro x lubrificazione
risvolto x l'ancoraggio del pannellofinisce prima sopra al prigioniero della maniglia apriporta superiore
foro triangolare vuoto x il modello pre 68
Spero che ora ti sia tutto chiaro :s :s
Giulie555
Maurizioooo....posso mettere le maniglie della F su le mie portiere (quelle grigie)?
