Telo tettuccio
Fax1278
Nome: fabio
Telo tettuccio
Messaggio da Fax1278 »
:roll: Sto per montare il telo del tettuccio, mi è venuto un dubbio c'ì và la guarnizione dove è fissata come mettere i revetti cappott?
Se non erro dal mio amico carrozziere mi sempra che su una 500 in restaro c'èra è possibile?
Re: Telo tettuccio
non c'era nessuna guarnizione, il telo stesso fa da guarnizione, però se ti posso dare un consiglio, metici del silicone nero tra la lamiera e il telo, prima incarti con del nastro per carrozzeria tutto il contorno poi ci metti il silicone(in abbondanza) a questo punto metti il telo con il telaietto, stringi i dadini da dentro e poi pulisci il silicone in ecceso :?
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Telo tettuccio
Messaggio da Attrea »
Per un lavoro piu' pulito metti una guarnizione adesiva in neoprene !
Fax1278
Nome: fabio
Re: Telo tettuccio
Ma quale è questa guarnizione quella che usano x isolre i tubi del riscaldamento?
io ho quella me la data un amico ho detto puo servire? :wink:
Adidas
Re: Telo tettuccio
Messaggio da Adidas »
Credo basti una guarnizione paraspifferi per porte finestre, che non sia molto alta
Re: Telo tettuccio
adidas ha scritto:Credo basti una guarnizione paraspifferi per porte finestre, che non sia molto alta
nooooooo quel genere di guarnizione trattiene l'acqua e la riggine ci sguazza
io ho sempre messo il silicone e non ho mai avuto problemi di ruggine ne di infiltrazioni
Adidas
Re: Telo tettuccio
:roll: Allora silicone! o guarnizione di silicone!
Re: Telo tettuccio
io ho sempre usato il silicone, l'alternativa sarebbe quella di attrea, cioè la guarnizione in neoprene, io non la conosco e non so darti consiglio su questo prodotto, il paraspifferi assolutamente no
Gallodoc
Re: Telo tettuccio
Messaggio da Gallodoc »
il silicone con la vernice è una brutta bestia :s
Re: Telo tettuccio
Gallodoc ha scritto:il silicone con la vernice è una brutta bestia :s
perchè Gallodoc 8-) 8-)
Enzo
Nome: enzo
Re: Telo tettuccio
Messaggio da Enzo »
Confermo che sotto l'attacco del telo posteriore porta una striscia rettangolare mi sembra di gomma a contatto con la lamiera.
Gallodoc
Re: Telo tettuccio
perchè sè un giorno dovesse rifare il pezzo, la vernice e il silicone non vanno d'accordo, poi mi è capitato a volte che togliendo un pezzo incollato da molto tempo con del silicone restasse rovinata la vernice, io nella mia ho messo la tradizionale spugna anche perchè quando piove non la uso, forse più che silicone bisognerebbe provare con del mastice, o forse niente addiritura, tanto penso che i punti piu pericolosi per la ruggine, siano le due viti autofilettanti che ci sono sulle due estremità, li si che bisogna trovare un modo per proteggere il tutto :s
Adidas
Re: Telo tettuccio
Ricavare un pezzo dalla vecchia tela e poggiarlo tra la carrozzeria e il telo? senza colla?
Gallodoc
Re: Telo tettuccio
adidas ha scritto:Ricavare un pezzo dalla vecchia tela e poggiarlo tra la carrozzeria e il telo? senza colla?
mah! secondo me, ma è solo una mia oppinione, sè propio vuoi mettere qualcosa taglia una striscia di gomma tipo camera d'aria, fai i fori, è la metti
Attrea
Nome: Attrea
Re: Telo tettuccio
Fidati , in ferramenta ci sono dei rotoli da 2-3 mt di neoprene con un lato adesivo e sara' larga 2 cm , metti quella , il silicone poi se lo devi togliere per qualsiasi cosa è un disastro !
Torna a “CARROZZERIA”
