TOGLIERE L'ANTIROMBO
Ciao ragazzi....come si toglie l'antirombo???? L'hanno messo anche sotto i pedali dell'acceleratore /freno/frizione...mi sta facendo impazzire....ho provato con il trapano con la spazzoletta ma e' un'ammazzata Datemi qualche consiglio...Grazie
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: TOGLIERE L'ANTIROMBO
Prendi un phone industriale e scaldalo. Con una spatola ti verrà via senza fatica
mmm...non credo di avere un phone industriale...intendi quello x carrozzieri? GrazieFulmine69 ha scritto:Prendi un phone industriale e scaldalo. Con una spatola ti verrà via senza fatica
- Enzo
- Nome: enzo
Altrimenti una stecca da stuccatore ci martelli sopra e dovrebbe saltare
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Si uno di quelligiulie555 ha scritto:mmm...non credo di avere un phone industriale...intendi quello x carrozzieri? GrazieFulmine69 ha scritto:Prendi un phone industriale e scaldalo. Con una spatola ti verrà via senza fatica
- Nome: Domenico
Io ho tolto tutto con una di quelle lampade a gas con bombolette tipo campeggio e usando una spatola da stuccatori e spazzola di acciaio , poi pulizia totale lavando con benzina
- Enzo
- Nome: enzo
Ma se riscaldi la lamiera oltre a togliere l'antirombo si stacca anche la vernice al lato inferiore.
Poi dovrai trattarla anche di sotto.
- Nome: Domenico
Io ho capito che deve togliere l'antirombo sotto la macchinaEnzo ha scritto:Ma se riscaldi la lamiera oltre a togliere l'antirombo si stacca anche la vernice al lato inferiore.
sia sotto che all'interno....cmq per i consiglimastrogeppetto ha scritto:Io ho capito che deve togliere l'antirombo sotto la macchinaEnzo ha scritto:Ma se riscaldi la lamiera oltre a togliere l'antirombo si stacca anche la vernice al lato inferiore.
- Enzo
- Nome: enzo
allora ok
- Nome: Domenico
Per i consigli fai come ho fatto io possibilmente con una mascherina e in un posto ventilato ...non serve scaldare la lamiera di molto basta portarsi alla temperatura per far si che l'antirombo si ammorbidisca al punto giustogiulie555 ha scritto:sia sotto che all'interno....cmq per i consiglimastrogeppetto ha scritto:Io ho capito che deve togliere l'antirombo sotto la macchinaEnzo ha scritto:Ma se riscaldi la lamiera oltre a togliere l'antirombo si stacca anche la vernice al lato inferiore.
- Nome: Claudio
Io lo sto facendo con spattola e martello e con questa temperatura (5° C) salta via a scaglie che è un piacere.
Attento agli occhi, proteggiti con degli occhiali.
Se tu e io ci sambiamo un dollaro, restiamo sempre con un dollaro ciascuno.
Se invece ci scambiamo le idee, dopo tu ne hai due e io pure. (DAN ZADRA)
- Nome: Domenico
Ormai penso che dal 20 giugno se non ha ancora l'antirombo è grave ..jonny ha scritto:Io lo sto facendo con spattola e martello e con questa temperatura (5° C) salta via a scaglie che è un piacere.
Penso che se ti presenti nella sezione adatta sia una bellissima cosa jonny sai..
