Misure dei pistoni da utilizzare per elaborare la 500
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Dopo tante ricerche, per psitoni da reciclare, mi sono detto, perchè non andare da mio cugino che ha la concessionaria, ed anche un autoricambi??
E cosi stamane ho mandato mio padre a prelevarlo...........
Ora vi mettero la lista precisa e dettagliata dei pistoni con 20 e 22 mm di spinotto, e con diametro a partire da 80mm, di meno non scendo altrimenti che elaborazione è???
Iniziamo prima con gli spinotti da 20mm, quindi per le bielle che hanno le stesse caratteristiche dei quella della 500\126\panda30\500Ed.
tra le parentesi il codice motore
Spinotto da 20mm
Alfa 1.4 e 1.6 1.8 twin spark 16 valvole 82mm ( ar 335.03,ar 321.01, ar 676.01,ar 671.06)
Mentre i motori 2.0i sempre twin spark 16 valvole li hanno da 83mm (ar 162.01, ar 323.01, ar 672.04)
Fiat brava,bravo,marea,barchetta 1.8 16V pistoni da 82mm (182A2.000, 183A1.000
bravo,brava 1.4 12V pistoni sempre da 82mm ( 182A3.000, 182A5.000)
bravo, brava,coupè, ecc 2.0 20V da 82mm (182A1.000)
poi ci sono naturalmente il 126 bis e la 500 con pistoni da 80mm, ma ormai questo lo sapete.
Inoltre sono segnate le altezze di compressione diverse, ma quelle potete ricavarvele da soli una volta preso in mano il pistone,ma nel 95% dei casi dovrete abassare i cilindri, quindi non metterete delle rischiose flange sotto, lo calcolerete voi.
Ora prendiamo in esame le bielle con spinotto da 22mm
qui la scelta è molto più ampia, e si può andare oltre gli 82mm di alessaggio :?
In questo caso la scelta è molto più ampia!!
uno dei tanti modi per utilizzare questi pistoni con spinotto da 22 mm è quello di utilizzare le bielle della uno diesel 1.3 e derivati (panda, fiorino)
vale lo stesso schema di prima anche qui tra le parentesi troverete il numero motore cosi non potrete sbagliare :?
Spinotti da 22mm
Anche qui non preso da esame pistoni con meno di 80mm di alessaggio.Quindi parlo solo di quelli da 80mm in sù e di auto più facili da reperire lasciando perdere ad esempio l'alfetta 1.8cupè che li monta da 80.
Alfa 155 2.0turbo 16V da 84mm (ar 672.03)
alfa 75, 164 2.0 twin spark da 84mm (ar 062.24, ar 064.16)
alfa 164 2.0 turbo sempre da 84mm (ar 064.76, Fiat 154 A2.00
alfa 164, 155 2.0 8V sempre da 84mm (ar 064.16,Ar 064.20, ar 641.03, ar 672.02)
Per chi si vuole divertire.............
motori 3.0 alfa (75,164, gtv) pistoni da 93mm :mrgreen: ( tutti)
Fiat punto GT turbo 1.4 pistoni da 80,5mm (176A4.000)
Tipo,tempra 1.4i sempre da 80,5mm (160A1.000,160A1.046)
Poi per chi non lo sapesse.......i pistoni della uno turbo sono ottimi, sia il 1.3 che il 1.4 :mrgreen: :mrgreen: Quindi.
Uno turbo 1.3 e 1.4 pistoni da 80,5mm (146A2.000, 146A2.146,146A2.246, 146A8.000)
Altri turbo fiat
Coupè,croma, 16V e 8V pistoni da 84mm (175A1.000, 154A2.000, 154C4.046)
ma anche tutte le tipo,tempra coupe 1.8ce 2.0 montano pistoni da 84mm e spinotto da 22mm
vogliamo anora esagerare??Ecco da dove prendere i pistoni da 86,4mm
Motori 1.6 fiat bravo, brava, marea, palio ,tempra,tipo ultime serie e punto
motiri fiat 1.3 uno, ritmo,regata,
vi bastano??
Oppre vorreste anche i dati di tutte le auto straniere??
No dai, non chiedetemi questo, perchè non finirei mai più!!!
usiamo questi in alto che sono facili da trovare.
Una utile indicazione, per chi utilizza bielle del 127 panorama e similari, le bielle hanno la boccola dello spinotto da 19.98 e non 20 come la 500, sono pochi decimi, ok, ma sarebbe meglio cambiarle................
P.S. quelli appunto che montavano spinotti da 19,98 li ho tralasciati........ :mrgreen:
ora mi metto alla ricerca delle bielle :P
Spariamo di trovare tante info utili come in questo caso!! :?
sotto la mia 500!!!!
Gazzfab
Incredibile, dopo tante fatiche e ricerche nessuno che legga.................... :cry: :cry: :smile:
Kano
Messaggio da Kano »
L'ho letto io!!!!! solo che non riuscivo a trovare il topic :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Bravissimo non sai che miniera hai postato per chi come me vive per rottamai!, quelli da 93mm sono duri da montare! allargando il monoblocco a 90mm si passa al pelo dai prigionieri, pero' l'esercito dei 5centisti è pieno di persone un po' pazzerelle :mrgreen: vedrai che qualcuno ci riesce. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Adoro la 500.
Eddy
Messaggio da Eddy »
Bravo :? , negli anni 70 tanti momtavano cilindri e pistoni porsche xke i ww erano inaffidabili e non raffreddavano xò non sò da che porsche li prelevavano :sad:
Bambini sui sedili posteriori causano incidenti,
incidenti sui sedili posteriori causano bambini.
Kano
Messaggio da Kano »
Macorattivi lo sa' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: lui lo aveva fatto!
Adoro la 500.
Gazzfab
al più presto metterò le bielle!! :P
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Bella cosa :?: davvero utilissima :-| :-o
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Gazzfab
dunque non esiste una lista per le bielle :mrgreen: :mrgreen:
Dovrò controllare tramite le bronzine........ :?
Cmq vi terrò aggiornati :mrgreen:
Gazzfab
dimenticavo se qualcuno di voi corre a smontare i pistoni da 82mm con spinotto da 20 mi avvisi che una coppia la prendo molto volentieri :?
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Io ho un motore lancia thema2000 16v possono andare bene? se si con che bielle?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
complimenti, tutte informazioni interessanti ed inportanti..
Gazzfab
:idea: :idea:
ho messo la lista in alto!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
leggete Please!!! :grin: :grin:
Valenzano
Nome: Valenzano
Gazzfab scusami non volevo farti arrabiare ma nella lista ho visto che c'è anche la Alfa 155 2.0turbo 16V da 84mm e speravo che montasse gli stessi pistoni della thema 2000 16V.
Scusami ancora ma alle volte sono de coccio.
Vorra dire che mi faro bollire questo motore per un buon brodo.
Gazzfab
bè visto che ci seia aprilo.....spesso si trovano errori, o parti non indicate!!!Il motore è molto simile agli altri..quindi.................. :idea:
prava :P
Urka
Messaggio da Urka »
dalle mie parti non ci sono bielle da 130, grezze ancora da alleggerire, se qualcuno le ha mi faccia sapere........ma a prezzi ragionevoli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ps: complimenti Gazzfab :?
Torna a “MOTORE”
