Pompetta elettrica
Enzo
Nome: enzo
Re: Pompetta elettrica
Messaggio da Enzo »
dici questa?
Pozze
Nome: nicola
Messaggio da Pozze »
Purtroppo da catalogo non vedo foto ....
dico quella consigliata con pressione corretta per il 5ino...
se e' questa in foto chiedo info sul codice..
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
beh...si mette il filtro che regola la pressione e il gioco è fatto... :)
Quindi per capire se io volglio montare una pompa elettrica, senza tubo ritorno, devo istallare anche il depressore con il filtro?
Cioè serbatoio, pompa benzina, depressore con filtro, carburatore.
Tanokart
Nome: Gaetano
Titta500 ha scritto:Quindi per capire se io volglio montare una pompa elettrica, senza tubo ritorno, devo istallare anche il depressore con il filtro?
si...lo metti a 0,2-0,3 bar e vai ok...
dove la reperisco? Non volevo andare dai soliti strozzini.... :grin:
Tanokart
Nome: Gaetano
si trova su tette le alfa vecchie a carb...ha l'ampolla di vetro....gli ultimi li hanno montati sulle 75 con l'ampolla di ferro...cmq nuovo...costa sui 60 euro....
mi riferivo alla pompa...il depressore l'ho in casa..
Tanokart
Nome: Gaetano
Titta500 ha scritto:mi riferivo alla pompa...il depressore l'ho in casa..
ah...scusa...e per quella da qualche ricambista... ;)
zio pasquale??
Tanokart
Nome: Gaetano
Titta500 ha scritto:zio pasquale??
prova a chiedere...
bepi
Messaggio da bepi »
ma mettere una pompa a depressione come quella dei kart e il ritorno diretto nel serbatoio?
volevo istallare la configurazione che ho detto per evitare di realizzare il tubo di ritorno....chi conosce il mio 5ino può capirmi!!! (devo smontare 1/2 5 100). :s
Torna a “ALIMENTAZIONE”
