Pompetta elettrica
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pompetta elettrica
dici questa?
- Pozze
- Nome: nicola
Purtroppo da catalogo non vedo foto ....
dico quella consigliata con pressione corretta per il 5ino...
se e' questa in foto chiedo info sul codice..
- Tanokart
- Nome: Gaetano
beh...si mette il filtro che regola la pressione e il gioco è fatto... :)
- Titta500
Quindi per capire se io volglio montare una pompa elettrica, senza tubo ritorno, devo istallare anche il depressore con il filtro?
Cioè serbatoio, pompa benzina, depressore con filtro, carburatore.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
si...lo metti a 0,2-0,3 bar e vai ok...Titta500 ha scritto:Quindi per capire se io volglio montare una pompa elettrica, senza tubo ritorno, devo istallare anche il depressore con il filtro?
- Titta500
dove la reperisco? Non volevo andare dai soliti strozzini....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
si trova su tette le alfa vecchie a carb...ha l'ampolla di vetro....gli ultimi li hanno montati sulle 75 con l'ampolla di ferro...cmq nuovo...costa sui 60 euro....
- Titta500
mi riferivo alla pompa...il depressore l'ho in casa..
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ah...scusa...e per quella da qualche ricambista...Titta500 ha scritto:mi riferivo alla pompa...il depressore l'ho in casa..
- Titta500
zio pasquale??
- Tanokart
- Nome: Gaetano
prova a chiedere...Titta500 ha scritto:zio pasquale??
ma mettere una pompa a depressione come quella dei kart e il ritorno diretto nel serbatoio?
- Titta500
volevo istallare la configurazione che ho detto per evitare di realizzare il tubo di ritorno....chi conosce il mio 5ino può capirmi!!! (devo smontare 1/2 5 100).
