cerhi 13 questi sconosciuti
ragazzi montando dei cerchi da 13 con macchina originale senza assetto,che misura devono essere i cerchi???si chiama et giusto???aiutatemi per favore tante grazie ciao
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: cerhi 13 questi sconosciuti
i cerchi se sono 13 sono 13 e basta...per l'et non spingerti troppo fuori...da quello che ho sentito in giro si usano et 30-40 nn sò dirti altro...dv ancora arrivarci ai cerchi 13.....
- Urka
- Nome: Andrea
i miei sono da 13 con et32
- Cinquino500gialla
se vuoi montare i 13 metti su quelli della Cinquecento sporting e vai sul sicuro, altrimenti informati che ET hanno quelli ed il gioco è fatto.
sempre a caccia di novità...
- Enzo
- Nome: enzo
Ciao daniele ecco i miei cerchi e motore
Ciao a tutti scusate l'intrusione voglio montare cerchi da 13" i 5,5j ci stanno?
la mia 500 è quella in foto
ps se a qualcuno interessano i cerchi e le gomme!!!
- Cinquino500gialla
urka com'è alta!!!! cosa gli hai fatto? beh se la lasci cosi si ma devi cambiare i mozzi e mettere 4X98 della 126 cosi sei sicuro che gomme hai su?
premetto che l'auto è senza motore.poi in particolare non gli ho fatto niente all'anteriore ho montato balestra nuova con occhielli rigirati a 5 fogli + mozzi 126 p4 e freni a disco; al posteriore ho solo cambiato molle e ammortizzatori.
Le gomme sono yokohama 165/70/12
- Cinquino500gialla
beh cmq davanti è ancora alta! calerà, ma allora se hai già i mozzi stretti perchè hai i cerchi attacco largo? al posteriore non l'hai modificati?PAKKA72 ha scritto:premetto che l'auto è senza motore.poi in particolare non gli ho fatto niente all'anteriore ho montato balestra nuova con occhielli rigirati a 5 fogli + mozzi 126 p4 e freni a disco; al posteriore ho solo cambiato molle e ammortizzatori.
semplice ho seguito i consigli di un meccanico che mi ha detto di non spendere soldi per il posteriore tanto il kit di freni a disco lo vendono con la flangia
alla fine , tanto ho cambiato meccanico, tolgo la flangia anteriore monto i mozzi della 126 fsm o p4 al psteriorre e metto su 4 cerchi da 13 della 500 sporting con gomme 155/70/13
spero di fare in fretta perchè ho voglia di correre col mio cinquino
se ti possono interessare 4 gomme discrette(al 70% circa) 155/70/13 di una seicento rottamata ho un amico che le da via per 40€ + S.P.
- Cinquino500gialla
troppo alte la 500 sporting monta 165/55r13 che nella tabella cuna sono uguali alle 145/70r12su 4 cerchi da 13 della 500 sporting con gomme 155/70/13
opp. montare le 155/60r13 o 175/50r13 che non costeranno poco e sarà difficile trovarle
