Che volante è questo?
Re: Che volante è questo?
quindi? O.o e poi il mio è personal...ahahahah :D ormai la personal è da 20 anni che non produce più volanti in legno ... da quando la nardi si è unita a lei... :D cmq l'ho messo su ebay...vi faro' sapere a quanto finisce :)
io lo volevo maledetti debiti
azzu..ho appena notato una cosa...vedete nei cerchi?? ci sono quelle specie di rilievi in legno che sembrano abbellire il volante...ho provato a toccali e ho visto che si spingono dentro..a mo' di "comandi al volante" ..infatti nella parte posteriore si estendono fino ad arrivare al mozzo..nel quale ci sono dei fili gialli e bianchi...potrebbero essere dei "comandi al volante" dell'epoca?? O.o oppure è solo una specie di "gioco" il fatto che non sono fissi?.... bhà...
- Gallodoc
ecco.. :D secondo me con opportune modifiche si potrebbe anche farli diventare dei comandi al volante..che so .. tipo 1 clacson 1 abbagliante (per lampeggiare) e l'altro bho..accendere spegnere l'eventuale radio ..ahahahahahah
- Cinquino500gialla
te l'avevo gia detto sei distratto!!Cinquino500gialla ha scritto:è un volante personal, ma dalle razze sembra un volante derivato da alfa romeo giluia 1300 1600 1750 2000, che avevano i pulsanti clacson a forma retta sulle razze come quello li!
di adattare tutto si può fare basta che il mille righe sia uguale a quello 500 ed è fatta, altrimenti se è uguale a quello 126, al massimo cambi il piantone dello sterzo. ciao ciao
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
magari !!!Angel2k6 ha scritto:...potrebbero essere dei "comandi al volante" dell'epoca?? ...
ahhahaahha daiiiiii nn avevo letto per bene .. :P ghghghghCinquino500gialla ha scritto: te l'avevo gia detto sei distratto!!
@MarcorattiviMarcorattivi ha scritto: magari !!!
si potrebbe fare come ho detto prima... ahahhaha
Angel2k6 ha scritto:ecco.. :D secondo me con opportune modifiche si potrebbe anche farli diventare dei comandi al volante..che so .. tipo 1 clacson 1 abbagliante (per lampeggiare) e l'altro bho..accendere spegnere l'eventuale radio ..ahahahahahah
- Cinquino500gialla
difficile perchè altrimenti dovresti passare nel pianotne dello sterzo oppure creare come il devio tre ghiere per comandare i comandi che tu intendi.
vero...ma vabbè era solo una mezza battuta ^^ ... cmq difficile ma non impossibile.. :)
- Cinquino500gialla
nulla è impossibile ci vuole solo impegno, testa e conoscenza degli strumenti.
ahahah mi sa che l'ultima mi manca :D
