Vale 18 Restauro 500L '71
Vale18
Nome: Valentino
Messaggio da Vale18 »
Ecco quì come si presentava quando ho iniziato, aveva già alcune parti di carrozzeria sotituite alcuni anni fà da un carrozziere e poi abbandonata!
I fondi non erano stati montati correttamente, e tante "toppe" erano state saldate sulle parti "marce" senza pulire e tagliare via i pezzi arrugginiti.
Vale18
Nome: Valentino
..ecco come si presentava prima la scocca "nuda", smontata completamente, e dopo la sabbiatura, ottima soluzione per togliere tutta la ruggine e per riuscire a trattare direttamente la lamiera con adeguati prodotti antiruggine come fondi epossidici.
Vale18
Nome: Valentino
Ancora un po' di foto della scocca sabbiata.
P.S. fate attenzione se decidete di far sabbiare la vostra vettura, bisogna fare molta attenzione a non insistere con la pressione per non piegare i lamierati, specialmente le superfici piane come parafanghi, cofani e postiere.Dite a chi lo fa di avere un occhio di riguardo e piuttosto di fare danni di tralasciare queste superfici che si possono comunque
sverniciare con la seppiatrice...
Vale18
Nome: Valentino
I lavori procedono...
Ho staccato i fondi precedentemente sotituiti malamente e sostituiti con nuovi, applicato i supporti per alzare la vettura sul ponte, costruiti nuovi, così come la traversa inferiore davanti a dove appoggiano i fondi e rattoppato i passaruota interni dove ci sono i bulloni di ancoraggio del braccetto superiore della sospensione ant.
Sono stati sostituiti anche i sottoporta interni.
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
Sempre spettacolare, :?: un altro capolavoro
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Questo si che è un restauro!!!!!! :?: :?: :?:
sotto la mia 500!!!!
500FL_ET3
Messaggio da 500FL_ET3 »
:?: ottimo lavoro, per togliere i fondi, hai soltanto tagliato?
Meglio una 500 restaurata che una 500 abbandonata
Andrea
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Non osavo intevenire per non interrompere la sequenza di immagini favolose...COMPLIMENTONI
Depelle
Messaggio da Depelle »
non c'è che dire....... :?: :?: :?:
500 R....uggito
Vale18
Nome: Valentino
500FL_ET3 ha scritto::?: ottimo lavoro, per togliere i fondi, hai soltanto tagliato?
Per tagliare via i fondi o qualsiati parte in lamiera da sostituire è meglio, dove si può, molare direttamente sui punti originali, facendoli saltare solo sulla parte da sostituire e non rovinare sotto dove poi viene saldada la parte nuova.
Vale18
Nome: Valentino
Oggi ho dato la prima mano di fondo epossidico...
Simoneg
Messaggio da Simoneg »
urka! :shock: complimenti....gran bel lavoro!
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Messaggio da Iottand »
Con un restauro simile mi auguro che ricostruirai la tua 500 rispettando il massimo dell' originalita, o hai gia pensato a qualche carburatore, asse a camme e marmitta ?
Vale18
Nome: Valentino
Iottand ha scritto:Con un restauro simile mi auguro che ricostruirai la tua 500 rispettando il massimo dell' originalita, o hai gia pensato a qualche carburatore, asse a camme e marmitta ?
Questa la lascio Originale, Per quanto riguarda le preparazioni mi sono "sfogato" con la mia Giannini GT replica, finita l'altra settimana che mi stà dando un sacco di soddisfazioni!!! :?
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
Vale18 ha scritto: Per quanto riguarda le preparazioni mi sono "sfogato" con la mia Giannini GT replica, finita l'altra settimana che mi stà dando un sacco di soddisfazioni!!! :?
e come darle torto?? guarda un pò che 500ina che hai messo su.... :?: :?:
avendo visto la tua F, sono sicuro che questa non sarà da meno in quanto originalità.... :?: :?:
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
